872
现在买车的朋友是越来越多,但是不是很多朋友都会在意如何保养车。其实想一下,咱们买了车也是要用上好几年的,要是想再开的久一点,还是需要定期保养维修的,否则车辆是很容易出问题的。车辆的保养包含了方方面面,但是其中最重要的一部分就是轮胎,轮胎气压的高低都会影响到车主的驾驶,而且如果调整的气压不合适,是很容易引发交通事故的。
可能很多司机对汽车轮胎气压的要求并不清楚,偶尔看到轮胎的气不足了,才会意识到车胎的状态不正常。还有很多司机朋友觉得只要胎压控制在2.5就好了,其实并不是这样的。如果胎压是在2.3~2.5之间的话,司机朋友要快一点调整好,否则汽车会出现爆胎的情况,这样是非常危险的,很容易造成致命伤害。而且现在很多汽车装置上都是有胎压监测的,不太懂车胎气压的朋友也是可以看这个装置的,此外车门上的B柱也可以显示车型的气压。
其实在我们刚刚买车的时候就可以去看看用户手册和门标的,这样可以帮助司机朋友更多地了解我们自己车的情况,包括一些零部件的型号还有轮胎正常的胎压范围。此外,轮胎是出于真空状态的,里面还有很多钢丝的,如果轮胎的气压不足了,这些钢丝就很容易戳破轮胎从而引发爆胎事故。如果发现车辆的轮胎吃胎或者方向不好控制,可以去维修店内做四轮定位,最好是定期检查车胎的状况。
不过根据车辆的型号和重量不同,车胎的尺寸和气压值也是有所不同的,前胎和后胎也是不一样的。在通常情况下,一般正常的胎压是在2.2~2.5之间,不过备用胎的气压会稍高一些,通常是2.8~3.5bar之间,这是因为备用胎可能会放置的时间长一点,所以气压偏高一点。其实汽车轮胎的状态和气温没有太大的关系,主要是看轮胎的磨损程度。如果轮胎气压不足,再加上轮胎和地面的摩擦过大,就会使得轮胎的磨损程度加剧,时间一久,车辆就会很容易发生爆胎的现象。
此外,如果车主驾驶车辆遇到了钉子或者他人恶意扎轮胎的情况,轮胎也是很容易受损爆胎的,这里建议每位车主还是要在车上放一个备用胎,这样发生紧急情况也可以立刻处理。
大家对着汽车轮胎的气压状况还有什么想要了解的吗?可以在评论区下方留言。今天就到这里,咱们下期再见。
标签: 胎压
