1122
步入夏季以后,随着气温升高,也影响到了车辆的使用表现,会出现动力不稳定,空调不制冷的现象。不少司机驾驶时还会注意到汽车的水温表,看到水温不断的升高,会担心发动机过热“开锅”,还害怕车辆会因此着火自燃。
其实,一般汽车的正常用车水温通常会保持在90℃左右,有明确标注温度值的水温表可以清楚看到即时的水温温度。但有些水温表只有刻度,并没数值显示,而代表90℃的往往在水温表的中间位置。
水温指针有时也会超出水温表的中间位置,此时也不用过度紧张。但在水温表底部的一侧都会有一块红色区域表示高温区,若是水温指针指靠近这个红色区域时,可便要注意了,这说明水温已经偏高到会对车产生影响的程度。
(图:部分汽车的水温显示并不是指针仪表而是电子数字)
而关于汽车发动机水温过高,通常是由于以下四个原因造成的:
01 冷却液缺乏
发动机冷却液,也就是俗称的“防冻液”,会随着正常使用而蒸发,或者发生了冷却液泄漏,都会导致水温升高。车主在入夏以前就应当及时做好冷却液检查,冷却液塑料壶为透明的,可以检查液面高度。若发现冷却液缺失,就应及时添加相同品牌、相同颜色、相同使用温度范围的冷却液。并且不建议加水,因为会对冷却液有稀释的效果,还容易形成水垢堵塞循环冷却水管。
(图:透明的冷却液塑料壶可以方便查看液面高度)
若补加冷却液一段时间后并没有好转的效果,并且又继续出现了冷却液液面下降的情况,此时就应当检查冷却液是否有泄漏的现象。如果有,那么需要尽快修理泄漏位置。冷却液泄露除了循环管线的破损问题以外,也会因为发动机燃烧室密封垫泄露而流进气缸内,那样对车的影响就会非常大了。
(图:气缸边上的小孔边式冷却液循环水道,若燃烧室密封垫破损,冷却液就会流入缸体内,对车的影响非常大,若有这种情况一定要及时修理)
02 散热风扇故障
散热风扇发生故障会造成在车辆在正常使用时,冷却液所积攒产生的热量不能够及时的散热,进而会导致冷却液温度升高,便最终导致发动机过热“开锅”的问题。散热风扇是否正常工作,可在停车怠速时,观察车头风扇是否正常转动便能看出,还可“轰油”拉高转速,查看散热风扇是否能一致提升转速。
散热风扇若是损坏不工作,或者转速不稳定,除了风扇本身的故障以外,也可能和驱动风扇的正时皮带有关,哪有问题便修哪即可。
03 冷却液循环水泵故障
循环水泵负责冷却液从水箱到发动机的流通,可根据发动机的温度和转速进行流速调节。循环水泵一旦发生故障,为发动机传导热量的冷却液便不能够再进行正常的循环,进而也会导致发动机冷却系统的失灵,由高温而引发的“开锅”现象就会由此产生。
一般循环水泵发生故障不太容易被发现,但只要出现发动机异常升温就要注意到会有这个原因,并做到尽快检查,尽快解决。循环水泵故障一般是里面的轴承或者百叶轮抱死损坏,若有问题,直接更换掉坏损部件便可以解决。
04 异物覆盖散热水箱
也就是俗称的“水箱棉被”,是指车头的散热水箱被春季的杨絮柳絮、尘土树叶等异物覆盖堵塞,影响了散热水箱的空气流通效果。这种问题处理起来也很方便,拆卸掉前脸进气格栅以后,用大流量水直接冲洗便可以解决。
一般夏季空调不凉也和异物覆盖散热水箱有关,因为空调的冷凝器与进气循环往往也和水箱安装在一起。但要注意,空调不凉的原因也有多种多样,以后会单做一期空调不凉的介绍。
05 若是发生发动机水温异常应该怎么办
如果是在行驶过程中出现这种情况,那么就要先降低车速,并在安全的地方靠边停车。注意此时就不能再强制行驶车辆,否则只会对发动机造成更大的损害。注意不要迷信开快车吹风来让车降温的做法,那样只会让发动机产生更大的热量而无法散除。若确实发现是有机械零件的故障,就尽快找到就近的修理厂进行故障排除。
