831
如今会开车的人是越来越多,但是对车了解的人并不是很多,当我们选择开车的时候,往后几十年的时间应该都会自己开车,几十年的开车时间我们也会遇到各种各样的问题,汽车也并不是只要保养好在使用的时候就不会出现任何问题,它只会降低出现事故的概率,并不是百分之百保证汽车不会出现任何故障。当汽车发生故障的时候,汽车上相应的故障灯就会亮起来,不过有些故障灯亮起来并不会对影响对汽车的使用,老司机对于这种情况应该是见怪不怪,但是新手车主在看见故障灯的时候就有可能会非常慌,那么当看到故障灯起来的时候该采取什么措施呢?
有些车主认为只要故障灯亮起来了那汽车必定有一个地方出现了故障,其实也并全是这样的,有些灯是具有指示作用的,比如说灯光指示灯、驻车指示灯,有些故障灯也是会亮几下就会灭了。比如说我们在打火的时候可能会发现机油报警灯亮起来,如果汽车的机油在正常范围内,那么只会亮几秒钟的时间随后就会停歇,但是如果它是一直处于亮起的状态,车主就需要检查一下机油是不是出现了问题,可能是机油含量没达到标准的原因,这个时候车主就可以自己检查一下机油的含量。
其实故障灯亮起也并不代表汽车就是出现故障的,有时候可能是因为ECU出现了失误,当ECU遭遇到电压的影响时,就会接受到虚假故障的信息,然后将这些信息报告给车主,引起车主的注意,而车主在发现亮起相应的故障灯后进行检查,也并不会检查出汽车的哪个地方出现了故障,如果没有发现汽车发生了故障那就有可能是ECU接受并反馈给车主假信息,这种情况车主只需要去4S店,4S店的工作人员就可以解决这个问题。
如今汽车的设备也是越来越多,结构也是越来越复杂,汽车的精密程度也是越来越厉害,虽然汽车在变好但是并不代表大家买不起车,相反现在汽车的价格一直往下降,开新车的人也是也来越多。不过,很多人在开新车的时候都表示,自己的汽车还没有使用多长时间,故障灯就亮个不停,其中就属气囊故障灯和发动机故障灯亮起的频率是最高的,当看到它们亮起来的时候就可以判断一下汽车是不是真的发生了故障。我们就说一下气囊故障灯,一般情况下我们很少会看到气囊故障灯会亮起来,如果这个故障灯亮起来的话那么就很有可能是插头松了的缘故,如果是因为这个原因并且车主不敢自己解决的话,找4S店的人也是可以很快的就解决了。
那么故障灯亮起来还能开吗?其实这个问题并没有标准的答案,因为自己也不知道是真故障还是假故障,如果看到故障灯亮起来,车主最好还是不要再继续使用了,找一个维修店让维修师傅看一下,如果是假故障,就算是虚惊一场,如果是真故障,及时的检查也很有可能让自己捡回一条命。
