750
车辆油耗高低一直是一个令人头疼的问题,油耗代表了驾车的经济性,油耗过高加油间隔短,驾车成本就随之上升。事实上油耗变高在一定程度上是可逆的,油耗的变高很有可能是你的爱车积碳过多而导致的,是时候去清理积碳了。
积碳
积碳分为两种概念,一种是发动机积碳另一种则是电火花积碳,所谓发动机积碳是指发动机在工作过程中,燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下生成一种焦着物质,电火花积碳则是在电火花加工过程中所产生的物质。
积碳的种类又可以分为气门、燃烧室积碳和进气管积碳。气门、燃烧室积碳一般来说会因为所用汽油质量的高低而发生变化,如果使用的汽油质量较差,汽油内杂质较多,就会使得积碳产生更快更严重。
车辆发动机内部各部件的动作并非同步进行,当车辆熄火的时候,一些气缸的气门并未同时关闭,这时候一些未经过燃烧的汽油就会发生氧化,并且会在进气管中产生积碳。
积碳的存在会对发动机乃至行车过程造成极大的影响,例如进气管出现积碳,随着积碳的增加,会影响可燃混合气体的浓度。如果在节气门上存在大量积碳,就很有可能会导致节气门位置发生变化,当车辆在怠速的时候,车内电脑就会接收到错误的数据,最终得出错误的供油量,此时就会增加车辆的油耗。
积碳严重的时候所造成的影响已经不是增加油耗这么简单了,还有可能会造成活塞环卡死的情况,划伤气缸壁。
其他原因
积碳确实会造成油耗上升,但是这个原因并不是唯一。轮胎胎压过低或者过度磨损的时候,会增加与路面的接触面积,产生的摩擦力就会增加,阻力自然随之上升,油耗也就会上升。针对轮胎的问题,一定要多注意轮胎胎压,太低太高都有问题。如果到了换轮胎的时候,可以选一款耐磨或者节油的轮胎,例如东风DH02采用胎肩沟槽及多钢片设计,不仅能够有效降低噪音还能够提升轮胎散热效果,增加轮胎使用寿命,同时轮胎采用环保芳烃油配方,更低的滚阻意味着更低的油耗。
车内放置的物品也在悄无声息地增加车辆油耗,放置过多的物品会增加车辆的重量,行驶压力会随之上升,所需动力更高,油耗也就跟着上升了。因此一定要注意车内物品的摆放,少放一些无关紧要的东西,不仅能够省油,还能让你感觉车辆动力更强劲了。
如果在堵车或者在城市道路行驶的时候,发现油耗变高了,小编只能说这是正常现象,起步、刹车的操作增加,油耗必然会增加,使出这一段路以后油耗就会回归正常了。
小结
节油的方法有很多,但是也有不少坑。像一些所谓的能够增加燃油使用率的产品,其实并没有那么有效,也不能清除已经产生的积碳,还不如做个保养或加点品质更好的燃油有效。
