985
相信车主们在开车的经历过程,总有时会遇到一些难以解决的问题。在面对这些棘手的问题时,特别是与行车安全有关的问题上,车主们一定要保持冷静,切勿慌张。就拿车子突然爆胎来说,如果是在车辆低速行驶时,突然发生车胎爆胎现象,那造成的后果还没那么严重,但若是在高速路上发生爆胎的现象,那危害可就不小了。这时车主可千万别慌张,也不要采取紧急制动。变速箱油究竟多久换一次?修车师傅:别超过这些里程数!
变速箱油多久换一次最好?其实不同种类的变速箱油更换频率并没有一个固定值,因为它的使用周期与车主行驶习惯、车况等多种因素有关。变速箱油更换,自动挡车型与手动挡车型本质上也有一定区别,因为变速箱油在不同车类型上做起到的作用也不同。
变速箱油只使手动挡车辆的“润滑剂”,所以即便是变速箱油更换不及时,影响也不会太大。反之,如果是自动挡汽车,那么变速箱油所起到的作用就是核心“传递力”,一旦变速箱油更换不及时,那么换挡速度就跟不上,很容易影响变速箱的使用寿命。
变速箱油的更换是和里程有关系,一般都是在车子行驶4万到6万公里左右更换一次就可以了,不过这也是个参考,要是经常开车,而每次行驶的里程都很少的话,那么就可以提前更换,而要是不经常开车的话,也可以推迟一点时间。不过不管怎么样,都不要超过6万公里这个数,不然就等着变速箱大修吧。
如果不按时换变速箱油的危害:
1、会使变速器出现异常磨损、油品变质严重等问题,有时还是需要换一下变速箱油的。
2、在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件,让车的寿命变短。
3、会使变速器中的油品颗粒化,阻塞油路,拉上阀体会直接影响到系统油压和动力传输,使变速器出现反应迟缓、换挡冲击等现象。
在更换变速箱的同时也是有一些注意事项的,不要盲目的更换。有的司机只看里程数,只要是里程数到了,就去更换。在更换变速箱油的时候还要注意更换和原来一样的变速箱油。包括品牌,型号都要是一样。如果不是很清楚应该更换哪一种变速箱油,可以参照汽车是用守则。
