706
刹车技术在驾驶过程中是十分重要的一个技能。说到刹车,相信很多司机都会表示不屑,毕竟刹车这种常规的技能怎么可能不会呢。但是,如果问你是不是很好的掌握好了刹车,我相信除了一些老司机,其他人都会表示还不够。现在我们来介绍一些日常生活中常见的刹车技巧。
1、下坡路段刹车
长下坡路段行驶同时使用发动机制动长时间使用刹车的话,刹车系统会因为发热而影响刹车性能。所以,可以根据路况将变速器的挡位选择在3挡、2挡、L挡(自动波)或3挡、2挡、1挡(手波),不踩油门踏板利用发动机制动控制车速。
2、长距离刹车
在路况比较好的情况下,比如前方路口有红绿灯,最理想的制动状态是对乘车人员没有冲击感。要做到这样,首先要根据前方道路交通状况作出判断。如果距离足够,不必先踩刹车,让车辆惯性维持低速滑行,以节约燃油经济性;如果不太够,在收油后开始轻踩刹车,平滑减速。
3、紧急刹车
有一些车辆没有ABS装置,因此不建议一次全力踩刹车,而是分开2次踩刹车,防止车轮抱死后发生甩尾及方向锁死。但是现在ABS系统已经是车辆的标准配置,因此如果遇到紧急情况时,一定要全力踩下刹车踏板。
4、防点头刹车
很多新手掌握不好刹车时机和刹车力,往往刹车会比较生硬的。在刹车距离足够的前提下,请缓慢持续踩下刹车踏板,均匀减速,当车身趋于停下的时候,要缓慢抬升刹车踏板,直到停稳时完全松开。请牢记两点:一是克服怕车停不住撞到前车或障碍物的心理;二是要控制好右脚的力度。
5、雨天刹车
天气变化莫测,雨天开车是每个司机必上的一堂课,但雨天对车主车技是一个不小的考验,首先雨天行驶时不仅影响正常视线,而已雨天开车很容易使制动系统进水,形成刹车减弱或失灵。因此当车辆在潮湿的路面行驶时,不要急踩制动踏板或猛转方向盘,在出了涉水区以后,最好能缓踩两脚刹车,利用惯性和刹车的摩擦,把刹车盘里面的水甩干净,防止急刹车的时候出现失灵。
6、跟车时刹车
在跟车时要注意刹车主要目为了与前车保持安全的距离。避免追尾的时间,所以跟车时要缓踩刹车踏板,除了要观察前车的刹车外,还要注意前车的前方车辆动态,如果发现前车有刹车行为,要提前把脚放到刹车踏板上,以防前车急刹车。
7、转弯刹车
打着方向踩刹车时,车辆容易失去重心,因此在进入弯道前应该通过刹车充分地减低车速。但如果来不及减速的话,可根据情况短暂使用刹车。湿滑弯道路面紧急刹车的话容易发生甩尾,可以通过降低挡位,利用发动机制动进行减速。
8、停车不要一直踩刹车
车辆完全停止前松一次刹车如果我们踩刹车的目的是停止车辆行驶的话,一直踩着刹车直至车辆停止行驶前瞬间会产生比较大的冲击,其技巧是在车辆完全停止前松开一次刹车,然后再轻点刹车直至车辆停止行驶。
9、红灯刹车
其实,这个和一般情况差不多,远远的看见前方路口出现红绿灯信号即将由绿转红时,不要立即重踩刹车,应该先松油门,利用车子的惯性滑行至路口处(或前车车距的一定距离),当速度降下来后再制动刹车。不光如此,比如在高速路口进入收费站,或者即将到达目的地时,都很受用。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
标签: 刹车
