735
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用,对于发动机来说是十分重要的。不过很多新手在购车之后很少去了解相关的保养方式,为了帮助新手们养好车,Kixx凯升为各位新手车主奉上关于汽车保养的小知识!
机油型号怎么选择
选择机油是需要技巧的,车主需要了解车辆使用的温度环境,必须要满足相应的标号才可以。新车在出厂后,处于磨合期,在磨合期内一般选用厂商推荐机油粘度进行磨合,这一点大家要注意。
选择机油的误区
容易对号入座
有些朋友加机油时,认为某品牌的机油就是某品牌汽车的专用机油,结果在选择机油的时候往往都不适合,进而损伤发动机。大家一定要记住一点,我们在选择机油不但要根据工况、气温等选择粘度级别,也要根据发动机的负荷、转速来选择质量级别,如此选择才是最正确的。
机油混用
由于不同品牌或不同型号的机油其机油粘度和质量等级都不相同,所以是不可以混用的,如果混合使用机油的话,就会影响机油粘度,造成机油变质,加速发动机磨损,较少使用寿命。所以大家一定要记住,机油是不能混用的。
用机油就要用贵的
其实并不是最贵的机油就是最适合自己的,只要选择此标准的机油,就能有效保护发动机,减少磨损。很多人会问:Kixx凯升润滑油是纯进口吗 ? Kixx凯升坚持使用韩国GS Caltex总公司自产优质基础油以及全球四大添加剂公司的添加剂产品,实现Kixx凯升全线产品采用进口原料、本土化灌装的生产模式,从而提高其产品的品质。机油量要合适
机油少了不行,多了也不行。 机油一旦加多了会从气缸活塞的间隙中窜进燃烧室使燃烧室积炭增多。
乱用机油添加剂
机油添加剂是非必要的,大家不需要胡乱使用。只要车主使用优质的机油,就不用再费心思去添加任何其他添加剂。那么Kixx凯升机油怎么样呢?在润滑油世界排名榜上品牌中,Kixx凯升机油就是不错的选择,相信大家都有听说过这个品牌,独有的“三双技术”更加有效的保护发动机性能。高清净性、高抗氧化性、出色热稳定性的基础上,添加了抗磨损和抗腐蚀的成分,让你的发动机的使用寿命得以延长。
如何预防机油变质
经常清洁空气滤芯
空气滤芯好坏与破损都会导致灰尘进入发动机内部而产生各种问题,所以,定时清理或者更换空气滤芯才是关键。
按时更换机油
目前我们使用的机油大部分为四季机油,只需要选择好机油粘度,提前检查机油标尺是否在正常范围内,再看看自己的爱车是否到了换机油周期,根据规定的里程数量或者是更换周期更换机油即可。Kixx凯升金凯赋能全合成系列 G1 NEO,专为追求经济型驾驶的车主量身定制,其具有良好的抗氧化性和清净性,能够持久的保护发动机内部引擎元件。同时也兼具优异的流动性,能够让引擎处于超低阻力的状态,让发动机高效运转,充分释放每一滴燃油的能量,充分满足追求燃油经济型驾驶的用户需求。
全合成机油十大排行,凯升机油排行第几呢?这里只能告诉您,Kixx凯升长期致力于提升自身技术和产品品质,持续致力于满足您对润滑油的高标准要求。
