352
在拥有了足够的驾驶经验之后,老司机们就开始琢磨自己修车的事情了,毕竟,求人不如求己,有些汽车小故障自己修理省钱又方便。下面,我就给大家分享几个修车小技巧。
气门弹簧折断
气门弹簧折断后,车主们可第一时间取下断弹簧,然后把断了的两段反过来装上,就能够继续使用。也可将一片1毫米厚的铁皮,剪成比弹簧直径大1毫米的圆片,内部剪一直径小于弹簧直径4毫米的圆孔,外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口,剪好后每隔一片折叠一片,形成双面弹簧座槽,再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。
油管接头处漏油
我们在开车的时候,如果发现发动机油管接头处有漏油情况,主要原因大概就是油管喇叭口与油管螺母不密封。解决这个问题可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;或者把泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后,密封性相当好。
除此之外,一旦在行驶过程中出现油管折断的情况,我们可以找一根与油管直径相适应的胶皮或塑料管套接,如果套接不够紧密,可以把两端用铁丝捆紧,防止漏油。
