9009
1.有可能是按到了小计里程,这种情况下公里数一般是直接去掉万位数,比如说原来显示是一万三千里,按到小计里程可能会变成三千里。2.如果不是第一种情况,那有可能是仪表盘的线路出现问题,造成的数据不对,这种情况需要去4S店检查一下。3.纯进口车型会有英里数和公里数,它们的折算比例是1.6,可以算一下是不是这种情况。
汽车的公里数出厂的时候从零开始计算,它至少会有两个里程数。其中一个里程是公里总数,也就是从出厂后到现在的里程总数,不论在什么环境下它都会一直往上增加,不会减少。还有一个是小计里程,它允许中途清零,也有很多车主用小计里程来计算一箱油可以跑多少里程。可以通过行车手册里的说明书找到调出小计里程的方法,一般来说会在方向盘左边的拨杆上进行切换。
车辆总里程数
车辆的总里程数代表着汽车从出厂到现在一共行驶了多少公里。对于二手车来说它是一个非常重要的参数,另外对于保养也有很重要的作用。很多行车手册会写明车辆的行驶里程达到五千公里保养一次或者是一万公里保养一次。所以看到车辆的行驶里程达到一万公里的时候,就要进行保养,同时车辆的仪表盘也会提示需要进行保养,保养完成后4S店可以消除保养提示。
车辆小计里程
为了获得更准确的油耗表现,或者想计算某段道路的真实油耗,小计里程提供了一个非常好的计算方法。只需要在开始的时候切换到小计里程,并且清零后,就可以在道路结束的时候,或者得测试的终点,进行统计总体的里程,再结合消耗了多少燃油,就可以计算出真实的里程油耗。
为什么会突然切换到小计里程
在保养的时候,有时候4S店的技术人员会对方向盘的拨杆进行切换,可能不小心切换到了小计里程。自己有时候也会不小心切换到小计里程,甚至清零。所以一般小计里程的数值会跟总里程表的尾数相同,就是因为在保养的时候切换了小计里程,并且进行了清零处理。对于车主来说如果一直不理会的话,里程数就会一直往上累加,到了一万公里正好下一次保养。
油品对小计里程的影响
不同的油品会有不同的油耗表现。总的来说加标号95汽油的车辆,如果加98的汽油,油耗表现会更好。这是因为标号高可以对发动机有更好的动力表现,发现自己的油耗原来百公里是八升,现在变成了七升,有可能就是加了高标号的汽油引起的。
温馨提示
有些进口车有公里数和英里数两种切换方式,那么就有可能出现自己认为是错误的里程数。举个例子,车辆驾驶了六万公里,不小心切换到英里制式,就会变成三万八千英里。但因为只是显示数字,就会觉得是不是突然里程变小了,其实是单位不同而已。
