易车
1367
经常有车主遇到这样的问题:开着自动挡车,踩油门时发现发动机转速上升很快,声音也很大,但就是车速提不起来,总觉得慢半拍。而手动挡车就没有这种感觉,动力充足的时候一踩油门车速立马就跟上了,就算是动力不足车速跟不上节奏起码发动机转速也没有太大变化。除非离合器打滑,否则一定不会出现那种发动机嗷嗷叫但车速提升慢的情况。
这时候很多车主总会怀疑是不是变速箱打滑了?因为那种感觉真的很像手动挡离合器打滑。其实自动挡离合器打滑会出现这种情况,但是离合器真打滑的话绝对不会只有这一个现象,更多时候那都属于正常现象,一些自动变速箱就是这么个性格,你没办法。
一般来说自动挡出现“踩油门转速高、提速慢”的情况主要有这几个原因:
1、液力变矩器没有锁止
液力变矩器你可以理解为一对风扇,一个连着发动机转,吹着另一个连着变速箱的风扇旋转,这样就把发动机的动力传递给变速箱了。这种结构的优点是可以像手动挡那样随意半联动,还不用担心烧坏离合器。所以自动挡车才能实现踩刹车就停,松刹车就走。
但是俩风扇对着吹传动效率很低,汽车行驶中会很费油,于是工程师就在液力变矩器里加入了锁止离合器,当车速达到一定高度后让液力变矩器变成硬连接。相当于把两个风扇用螺丝给拧在一起了,这样就没有传动损失了。
一般情况下发动机转速、车速、油门深度达到相应程度后液力变矩器会锁止,而在没有锁止前就很容易出现踩油门光吼不走的情况。这种现象主要出现在装配了液力变矩器的车上,比如所有的AT和部分CVT。在这一点上双离合的感受就好很多。
2、变速箱响应迟滞
这是自动变速箱与手动变速箱在驾驶感受上的一个很大的差异。
比如你开手动挡车降档提速,肯定是换完档后同时踩油门松离合,油门踩下去时离合器也松开了,此时传动系统完全结合,所以右脚踩下去立马就能感受到动力。
但是自动变速箱不这样,比如超车降档时你一大脚油门踩下去后动力没办法立马跟上来,因为变速箱要立马解锁液力变矩器并控制换挡机构降档,同时会让发动机转速提升以弥补低档位的转速差,等发动机转速提到位了,降档也完成了,这时候液力变矩器锁止,发动机开始全力加速。这整个过程可以轻松耽误一秒钟左右的时间,所以就出现了踩油门后短时间内发动机转速提升但车速没响应的情况,其实这时候变速箱比你还着急,但没办法,结构决定了它必须消耗这么多时间。
3、开车太肉
自动挡车想要加速平顺有力,多踩点油门是很有必要的。因为液力变矩器是否锁止不仅看车速,还看发动机转速、油门深度。如果你总是小油门踩着、小风兜着,不仅车速低,发动机转速也总提不起来,这时候液力变矩器有可能是不会锁止的,提速时干吼不走也就再正常不过了。
在开自动挡车的时候这几种情况还是比较常见的,前两条属于变速箱的特性,最后一条属于操作问题,总之都不是故障。有些车主不清楚这些东西,只要感觉稍有异常就立马跑4S店和维修厂,遇到送上门的生意人家不给你换个变速箱油或者来点其他保养都对不起你。
