1136
说到机油大家都不陌生吧,润滑油=机油,其能够保护发动机达到冷却、润滑、清洁、密封的作用。不过,对于润滑油来说也是有使用寿命的,所以大家也不要忘了定期更换呦。机油的寿命主要是因为机油理化性质的改变,发动机内进入外来杂质和发动机运作所产生的有害物质所造成的。比如因为机油与防冻液逐渐混合,形成机油乳化,直接影响发动机润滑效率。那么,如何判断发动机机油是否需要进行更换呢?很多车主对于车辆机油的问题也是非常的上心,那么,关于这个问题,我们就一起来了解一下吧。
有些人认为发动机机油粘度越高越好,其实是错的,高粘度的机油低温启动性和泵送性差,在发动机启动后至稳定运转之前不能及时的将机油输送到摩擦部位,这样会对发动机造成很严重的磨损。而如果机油过少,会造成发动机的润滑、密封、散热等功能下降,其实对于发动机也是有一定的损害的。比如,目前世界润滑油行业大多执行美国石油协会(API)和美国汽车工程师协会(SAE)的标准,这两个标准分别规定了润滑油的质量等级和粘度指标,我国的大部分机油产品都执行这两个标准。润滑油的清净性、分散性不佳,会在发动机不同部位中产生油泥,最终堵塞油路造成供油不足。Kixx凯升金凯赋能全合成系列润滑油,符合API SP新标准,拥有良好的清净性和分散性,为您爱车的心脏保驾护航。
汽车行驶过程中,所使用的润滑油性能达到规定极限后必须更换新油,一款优质的润滑油产品需要兼具高低温启动性好的特点,既能够在低温情况下助力汽车发动机平顺启动、运行,又能够在高温状况下稳定、保护发动机。
机油氧化后,其各方面性能不仅会变差,产生的酸性物质还会对机件造成腐蚀。但要注意的是,混合不同的型号机油后都可能产生浑浊,由于不同品牌、不同型号机油的化学添加剂不同,这些化学品混合后有机会发生化学反应,降低润滑效果,并可能产生酸碱化合物,加剧发动机部件的腐蚀。所以不要混合使用不同品牌和不同型号的润滑油。很多人会问:Kixx凯升润滑油是纯进口吗 ?”。 Kixx凯升坚持使用韩国GS Caltex总公司自产优质基础油以及全球四大添加剂公司的添加剂产品,实现Kixx凯升全线产品采用进口原料、本土化灌装的生产模式,从而提高其产品的品质。
关于机油型号怎么选择,润滑油选用注意事项要根据发动机的工作条件,选用适当的机油品种及使用级别,要知道这是非常重要的。那么,Kixx凯升机油怎么样呢?Kixx凯升的产品在润滑油世界排名中,都属于榜上有名。这是建立在其多年来对润滑油性能的专业研究的坚持不懈的投入上的。
Kixx凯升润滑油优异的差异化特点来源于自生产的高品质基础油,这使得成品润滑油拥有了优良的润滑油粘度。这不仅可以为润滑油产品强化各种性能,还可以有效隔绝油泥、积碳等沉积物,更适合涡轮增压发动机使用。那么全合成机油十大排行,大家认为凯升机油能够排第几呢?
