845
转眼夏天就要到了,降雨也会随之增加,而在阴雨天里行驶车辆,除了路滑,最大的问题就是视线受阻,车玻璃还有后视镜的玻璃上全部沾满雨水,严重阻碍了车主们的视线,影响行车安全。
这时,不少车主会在车里备一块肥皂。肥皂作为常见日化品之一,用途广泛,其最主要的功能是清洁功能。
新手这时候估计会很奇怪肥皂要怎么用?对去除车窗玻璃和后视镜上的雨水真的有效果吗?下面我们简单来看一下它的实际功效。
简单三步
第一步:清洗车窗。在涂抹前,先稍微浸润肥皂会使肥皂变得更软,更容易涂到玻璃表面。
第二步:等肥皂变干。整个玻璃表面均匀涂抹好肥皂后,就可以等待玻璃上的肥皂变干了。变干后的肥皂呈粉末状,更容易被拭擦掉。
第三步:擦拭干净。如使用毛巾清除肥皂,会较容易残留细屑。建议车主们最好还是使用优质纸巾或者报纸清除干掉的肥皂。需要注意的是,清洁玻璃后,玻璃上会残留少量肥皂。从车内看车外有些地方会稍显模糊,但并不影响整体视野。
从上面实验结果看,不仅透视效果尚可,肥皂的驱水效果基本能够媲美专业雨敌,实用性完全有保证。
除了上面这个“土办法”,车主朋友还可以结合以下几个方法使用,效果可能更佳。
1.使用后视镜和后窗电加热功能
不少车型都带有后视镜加热功能,开启后,在下雨天气的时候,后视镜也能保持很好的清晰度。P.S.如果侧窗玻璃上依然带有雨水,即使使用了后视镜加热把后视镜上的水蒸干,从车内依然看不清后视镜内的情况,效果就大打折扣。
2.装雨眉
装上雨眉的好处,当我们在开车的过程当中如果遇到下小雨或者中雨时,这时候雨眉能起到一定效果,让雨水不直接淋在后视镜上,但如果遇到下大雨的情况,可能雨眉的效果就要差一些,这个时候就需要我们适当的降低车速了,毕竟安全最重要。
3. 雨不大时可适当开窗,让空气对流
如果下雨量不大,我们还可以将两侧的车窗打开一条缝隙,使车内外的空气形成对流,让车内的温度快速接近车外温度,没有了温差,雾气自然会散去。这是最常用的一种除挡风玻璃雾气的方法,如果遇到冬天,气温很冷,又不愿意开窗的情况下,就需要用到第4点的方法。
4.开冷热风
下雨天,一般气温都会下降,这个时候窗玻璃上就比较容易起雾。起雾是由于车窗两侧有温差,车内空气湿度大造成的。所以一般这种情况,通过开冷风和热风都能解决这个问题。
把空调打到除雾档,压缩机启动后,可以有很好的使用除湿功能,车内空气湿度下降,车窗上的雾气自然会消失。同样热风也能除雾,不过除雾的时间稍微比冷风要长一点,而且刚打开空调热风的时候,因为车窗内外的温差变大,雾气反而会变得更大,但稍等一会儿雾气才能慢慢消失。
最后,小编提醒您,雨天开车,路面湿滑,一定注意保持安全车速,小心驾驶。
