700
不少车主可能都经历过这样的情景,开车时一低头发现油表亮了,爱车已经在提醒自己,车辆剩下的汽油不多,该去加油了。但汽车油表灯亮了,到底还能开多远?怎么开车才能保证安全加到油呢?
当油表灯亮时,是提示车主油箱里的油量不足了,但并不是说已经没油了。一般私家车油箱的容积在40-60升之间,油表灯亮起时油箱里的油量,大概能剩下十分之一,也就是4-6升。按百公里油耗10升粗略计算的话,油表灯亮后,按不同的排量,应该还能跑40-60公里,不过不同品牌、型号的车辆在油表灯亮后所剩的油量和续航里程并没有统一标准。根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注。
油表灯亮起后要尽可能匀速行驶,减少急加速、急刹车,也别开空调,安全行驶里程最好控制在20公里左右,那么还有哪些注意事项,和小编一起来看看吧~
1、关闭所有车窗(包括天窗)
车辆行驶过程中,有些人有开窗通风的习惯,实际上汽车在快速行驶的时候,风阻的力量不容小觑,关闭全部车窗驾驶,能让你的油节省不少。
2、合理控制车速
对于排量在1.3-1.8L的汽车,最经济车速在45-65km/h之间,对于排量在2.0-3.0L的汽车,最经济车速在55-75km/h之间;在经济车速之外,车速越高越费油,所以车速最好控制在100km/h以内,在高速公路上要注意不要低于最低限速,避免造成危险。
3、规划道路,避免拥堵
在堵车情况下,车辆怠速每3分钟相当于行驶1公里。如果剩余油量不足,很容易被怠速所消耗。因此,如果油灯亮了,要合理规划道路,避免遇到拥堵路况及走错路。如果无法避免遇到拥堵时,建议大家及时熄火停车,避免因为长时间怠速造成的油耗更多。
4、平稳驾驶,减少制动
如果油灯亮起,要注意平稳开车以及减少制动,合理换挡、缓踩油门,提前预判周围车辆和道路情况,少踩刹车。
5、关闭大功率电器
汽车的电路系统源动力是以汽油为基础的,如果汽车油灯亮了,一定要关闭车上的导航、收音机等,尤其是车载空调。
6、减少车身负载
车身负载越大越费油,所以在油表报警时,更要及时减少载重,把一些有重量的物品暂时寄存在附近的商店或其他地方,等加油后再来取回。
7、尽快驶离高架桥及高速公路
油灯亮后,应离开高速公路、快速路、高架桥;一是这些地方停车不安全,封闭道路无法掉头禁止横穿,另一方面这里送油也不方便。
