1173
开车不舍得开空调的人,多半是为了更省油。至于是否真正省到油?就看个人驾驶习惯了。而按下A/C键,打开车载空调是要用电的。而电瓶的电又是靠发动机的部分动力来发电的,所有车载空调肯定是要耗油的。
1、舍不得开空调的原因
开车舍不得开空调的人,一般都是非常关注油耗表的人,估计每次行车都关注一下仪表盘上显示的百公里油耗值。本人刚买车时,也是非常关注油耗。为了让自己觉得自己选择的车很省油,我把车书上写着耗油的因素都仔细看了一遍(见下图)。耗电设备中玻璃加热、座椅加热我很少用,但空调却避不开。所以,一般天气不是很热,我都比较少开空调,而是打开外循环。驾驶风格也是非常温柔的经济时速行驶,最终我开出过最低4.7L/100KM的油耗(行驶里程60km)。相信很多新手司机也有过和我一样的经历。
2、不开空调并不是最佳省油方式
当开车关注油耗多了以后,我发现“不开空调”确实可以省油。但是,它并不是最佳省油的渠道,真正省油还是看自己的驾驶习惯。当采用省油的驾驶习惯后,我开着空调也能达到当年不开空调的油耗。为什么会这样呢?主要是以下省油的驾驶习惯中和掉了开空调增加的油耗:
●不要原地热车:很多人都认为汽车启动需要原地热车,当转速下降后再行驶。但我仔细翻阅车书,车书上明确写明不要原地热车。而原地热车,其实耗油是最多的。
●减少停车等待时间:当我们发现前车已经停止的情况下,结合自己的当前的车速。选择滑行到跟前,可以减少油耗,同时减少等待时间也会降低停车怠速的油耗。
●避免急加速、急刹车:在行驶过程中,不要猛踩油门急加速,也不要急刹车。能够保持匀速行驶时可以减少阻力,获得省油。
●尽量减少变道:变道过程汽车需要消耗能量来改变运动方向。尽量减少变道,就可以节省这部分油耗。
●尽量以经济时速行驶:有条件的情况下,尽量让汽车行驶在经济时速区间。
以上是省油的一些驾驶技巧。当然,如果你能够采用省油驾驶的同时,又关掉空调的话,你可以节省出更多燃油。但是,关掉空调有时候省了油却会带来别的弊端,尤其是在大城市。
2、不开空调虽然省油,但某些情况会有弊端在大城市开车久了,很容易就发现关空调虽然省油,但也带来别的弊端。比如:
●吸入尾气,影响身体健康:在不开空调的情况下,要保持车内合适的温度,就必须开启外循环通风或者开车窗通风。但大城市的车流很大,尾气排放也多,尤其是在低速行驶和停车等待时。
●下雨/低温天气车窗会起雾:在低温天气,由于车内人员的热量无法及时散发会导致车内外温度差,最终导致车窗玻璃起雾。这个时候只能开窗通风,如果天气较凉快,会导致感冒。而且下雨天还无法开窗。
●车内人多,温度高:车内人多的情况下,仅仅靠车子的外循环是无法满足车内降温的。还是需要开启空调来降温。
●面子不好看:如果有朋友在车上的时候,关掉空调开车会让朋友觉得你很抠门,面子不好看。
3、如何最省油的方式开空调
开空调虽然会消耗一定的燃油,但可以选择更省油的空调运行模式来节省燃油。具体操作如下:
●不要上车就开空调:上车后应该先开启最大通风模式,有条件的情况下包括打开所有车窗。这样可以让车内的热空气快速被排到车外。当车内积压的热空气排完后,再开启空调内循环,车子会在较短时间内将温度降下来。
●不要将温度调的太低:如果温度调的非常低,空调需要长时间工作才能降低到这个温度,这样消耗的燃油自然也就更多。一般调节到车内人员感到舒适的温度即可。
●停车前可以提前2分钟关闭空调:这样除了可以让空调的冷气完全利用外,还有一个好处就是减少空调内部滋生细菌。因为等停车后关空调,空调通道里的冷凝水雾会停留在空调里面,容易滋生细菌。
总结
开车舍不得开空调,主要存在于新手司机里,原因主要是因为他们太过关注空调省油。其实,汽车最佳省油还是看司机的驾驶习惯。好的省油驾驶习惯可以将汽车的油耗保持在合理水平,同时又可以享受空调带来的驾车舒适。至于车载空调耗不耗油,答案当然是耗油,不过也有省油的开启模式。文中已经详细阐述,希望可以帮到大家!
