去易车国际站
继续浏览当前页
机油表亮红灯还能开吗,原因很重要
1.在车辆启动的时候机油表亮一下红灯,是自检现象没有问题。2.在行驶过程中,如果发现机油表亮红灯,需要立即靠边停车,检查是否有漏机油的问题。3.如果没有漏机油,那可能是机油不够,缺机油,需要添加机油。机油对发动机来说是很重要的,发现漏机油问题需要立即找拖车处理,防止发动机损伤。
如果机油处于正常状态是不会亮红灯的,出现亮红灯要检查是什么原因引起的,很多车主对汽车的内部构造并不熟悉,所以需要请教专业的维修人员。我们能做的是先检查机油够不够,可以用机油尺量一下,然后再检查有没有漏机油的问题。如果有机油挥发的异味的话,要考虑会不会有机油渗漏的问题,很有可能是机油漏到发动机周围过热的区域,挥发出来产生的。
机油尺检查
在汽车发动机的机油缸旁边,我看可以找到机油尺,通过它可以检查机油是否足够。可以抽出机油尺,把它擦干净,再竖起的插到机油里,等插到底再竖起的取出,看看机油的液面是否在上下限之间。如果已经偏离了下限的刻度,说明机油不够需要赶紧添加机油。
机油不够的其它辨别方法
通过机油尺可以大概的判断机油是否足够,如果已经严重不够。这时候会听到发动机会有一些异响,如果有这种情况的话属于机油严重不足,需要立即去4S店进行检修,因为很有可能会有其它的问题,或者是漏机油造成它流失过快。
机油表亮红灯
亮红灯的原因除了机油不够,还有可能是机油没有压力造成,这时候需要检查油管通道是否畅通。当然如果自己并不知道如何检查,还是可以找专业维修人员来帮助检查。一般来说如果机油是足够的,又亮红灯的话就很有可能是机油管的问题。
如何避免亮红灯
避免机油表亮红灯,建议及时地完成车辆的保养。每次保养都会更换机油,如果忘记保养的话,就会出现机油不够的问题。因为每次保养售后人员都会仔细地检查各种液面,有机油不够的问题也会检查原因。有些还没有来得及的原因可能也会在常规检查中找到。
