1821
相信很多人都有有个疑问,轮胎是越宽越好还是越扁越好?很多性能车或跑车上都使用又宽又扁平的轮胎,而普通的轿车及SUV使用的都是又窄又厚的轮胎。轮胎的宽厚对驾驶体验有什么影响?接下来就让小编为您解答。
扁平比是轮胎的一项数据,指轮胎横断面高度占其横断面最大宽度的百分比,简单地说就是轮胎的高宽比,简单的公式如下:
H轮胎的高度/W轮胎断面宽度*100%
扁平比小的轮胎
1、因胎侧较短,过弯时胎侧变形空间较小车辆操控性有所提升;
2、高速稳定性提升;
3、胎壁通常较硬,动力传导过程损失较少;
4、路面震动吸收能力变弱、路感相对更强烈更直接;
5、遇到烂恶劣路况较容易损伤轮毂;
6、视觉上较为美观。
扁平比大的轮胎
1、驾驶时的舒适性高;
2、相对较为省油;
3、本质上相对噪音较小。(与本身设计也相关)
4、可以适应更为复杂的路况。
换更宽轮胎的注意事项
也许,以上这些你全都不在乎,你能忍受胎噪,牺牲舒适性,只想要那种如猎豹般收放自如的操控力。那再拦着你,便是越俎代庖,毕竟车是你的。你看我的文章,我有说明和建议的义务,而你有放飞自我,追逐外观的权利。
出于义务,我再提醒,如下:
1、换胎成本增加:胎宽相差10mm,价格约相差16%左右
假设两条轮胎轮毂的尺寸是固定的,扁平比也相同,但胎宽只相差10mm,价格可能就差了几百块钱。什么道理?因为相差的那个胎宽是偏大,或者是稀少的型号,那么它们的价格就会更高。
2、重点来了,你的车能换一条更宽的轮胎吗
你不想做改装玩家,只想换个更宽的轮胎,但一入改装深似海,搞不好就身不由己了。如果你是性能控,不差钱,不怕麻烦。那么,请再继续看:
你换更宽的轮胎,到底能加宽多少吗?
改装玩家和技师对此问题很谨慎,因为加宽轮胎,可能导致的结果是,转向时轮胎会刮蹭到车轮外框架。他最多告诉你,加宽1-2公分还行,比如205改215。但还是要具体车型具体分析啦。
那我这里给大家提供一个参照:在不改变轮毂的情况下,更换轮胎需要考虑J值。J值决定了轮毂能够套上多大胎宽的轮胎,J值越大,轮毂就能套上更大尺寸的轮胎。
如上表,一个7.0J的轮毂,它最大能够更换225mm胎宽的轮胎,最小205mm的胎宽,比225mm大的轮胎套上去会脱落,比205mm小的轮胎套不上去。如果想换更大尺寸的胎宽,只能更换大尺寸的轮毂了。
理论上,车辆可以更换成任何规格的轮胎,但是,通常需要更换轮毂,换轮毂,又要考虑轮拱,甚至更换所有悬挂甚至底盘,车可能就变成这样了。
如果不想改悬挂和底盘,更换轮胎需要同时考虑直径和宽度。更换的轮胎的直径跟原来相差不能超过3%,既不能太大,也不能太小。新轮胎比原胎直径增大超过3%时将可能会:刮碰轮眉。
