487
第一个东西叫球笼套,这东西不常有人提起,它是在地盘上为了保障汽车不漏液的,而且也能保护汽车底盘不进入其他杂质的装置,一旦它不行了,会让车内其他元件失去保护,从而快速损坏,是一种非常重要的物品。第二种是火花塞,这个东西的作用很大,别看它小,它是发动机点火时的重要装置,也是因为它经常玩火,所以消耗的很快,需要及时更换,不然到时候汽车启动都启动不了。
第三种就是汽车的空气滤网了,这个东西经常被大家忽略,这可是能保证发动机通风散热的的主要装置,除此之外,它还能够净化空气,提高车内的空气质量,保护呼吸安全,提高舒适度,所以经常需要清洗甚至更换,也是一个非常容易损耗的耗材,汽车保养时不能忘记。最后就是三元催化器了。
关于它的作用,它并不是保证车辆正常驾驶的元件,也不是提高驾驶安全性的元件,但是没有这个东西你的车上不了路,这是这是国家规定必须安装的元件,为了保护环境的,因为汽车年检的一个大头就是废气排放问题,三元催化器的作用就是把汽车排出的有害气体转换成无害的气体,这个转换的过程中,催化器本身也会积累很多废物,慢慢的堵塞,严重会让汽车喷黑烟,提不起速度,时不时熄火。所以大家在做汽车保养的时候,对堵塞的催化器也要及时的清洗,必要时进行更换。但是要注意,三元催化器的保养方式却跟其他装置不一样。
首先它是可以直接清洗的,一般只需要开到洗车修理店,修理人员会有专门的清洗装置去清洗它,通常都会洗的很干净,但是往往车主在发现三元催化器需要清洗的时候就已经是堵塞了,这时候简单的清洗已经没有用了,所以需要往里面注入特殊的清洗液来消除堵塞
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
