698
品质控制是一款好机油的关键,据我了解,现阶段我国汽车的机油保养很多用的都是来自海外机油,其中就有Kixx凯升,它通过具有高度自动化的调配和生产线进行调和及分装,并经过严格的质量检测,以确保产品符合行业领先质量标准,Kixx凯升的产品在润滑油世界排名中,都属于榜上有名,全球知名汽车品牌都认可其质量并与之建立了长期合作。
Kixx凯升润滑效果好吗
Kixx凯升拥有精益的生产线和供应链,并具有独有的三双技术,其润滑油产品可以适应各种车型和不同工作环境,加上其产品均采用高品质基础油为原材料,采用独特配方添加来自全球四大添加剂供应商的添加剂,可以在确保优良的润滑效果的同时,还能针对性的强化机油的抗氧化、耐腐蚀性能,充分延长机油使用寿命,给发动机长久的保护与润滑。很多人会问:Kixx凯升润滑油是纯进口吗 ? Kixx凯升坚持使用韩国GS Caltex总公司自产优质基础油以及全球四大添加剂公司的添加剂产品,实现Kixx凯升全线产品采用进口原料、本土化灌装的生产模式,从而提高其产品的品质。
机油型号怎么选
谈起选择机油型号,我们首先要了解机油标号的含义,标号前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,“-”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
一般来说长年寒冷地区应选用0W-5W的机油,而热带地区或高热地区应选用50-60的机油,举例在西伯利亚高原应使用0W-30标号的机油,而在海南应使用20W-50标号的机油,而在宁夏或新疆这种昼夜温差大的地区应使用5W-40标号的机油以使得发动机可以自如应对复杂气温环境。
选定了机油等级之后,接下来就要选择机油粘度,所谓粘度就是用来反映油品内摩擦力的参数,是表示油品油性和流动性的一项指标。在不同的温度下应该使用不同的机油,因为机油的粘度会受到气温的变化而变化,一般来讲,冬天的机油粘度会变稠,夏天粘度则会变低,因此在非常炎热的地区,应该尽量选择机油粘度稍高一些的机油,而反之在寒冷的冬天,我们应该选择机油粘度较稀的机油。那么Kixx凯升机油怎么样呢?Kixx凯升润滑油,采用高品质基础油,通过独有配方与工艺,有效减少粘度随温度变化的幅度,是您日常生活及越野远游的好朋友。那么全合成机油十大排行,大家认为Kixx凯升机油排行第几呢?
标签: 机油
