523
夏季到了,高温也伴随而来。在炎热的天气里,坐车不开空调,那简直就像在蒸桑拿!因此夏季开车开空调是不可避免的,但既然要开空调,那么到底是该开外循环还是内循环呢?
在探讨内外循环的开启问题前,首先我们要明白什么是内外循环。对于外循环,其开启状态是利用风机将车外的空气抽吸到车内,也就是说车外与车内的气道是流通的,风扇打出的风来自车外,即使不开风机,车辆行驶中仍然有气流吸入到车内,补充车内的新鲜空气。有时觉得关了风扇还是有风,就是因为车主设置了外循环。在城里行车遇到拥堵的情形时,车内会充满尾气味,这就是由于使用外循环造成的。
而内循环状态则是关闭了车内外的气流通道,不开风机就没有气流循环,开风机时吸入的气流也仅来自车内,形成车辆内部的气流循环。内循环主要是及时有效地阻止外部的灰尘和有害气体进入车内,比如行使中通过烟雾、扬尘、异味区域或车辆密集紧凑行驶时,阻挡前车排出的有害尾气。这样的好处就与我们在家开空调要关闭门窗是一样的道理,可以使车内尽快达到我们设定的温度并且保持。
了解完两者之间的关系后,我们也不难发现,内循环有一个很大的弱点,就是不透气。车辆内部空间狭小,长时间紧闭门窗,车内人员容易因为轻微缺氧产生胸闷、犯困等情况,尤其对于驾驶员来说,是件非常危险的事情。因此,在夏季,车内空调的使用,一般建议刚开启空调的时候打开内循环,这样可以快速制冷,但不要将温度调到最低,然后等车内温度下降了,我们可以打开外循环透个气。但是如果是在堵车的时候,最好就一直使用内循环,以减少外边污染空气进入车内。
值得一提的是,空调温度的高低和空调风速的快慢其实也会影响油耗和动力。一般来说,当调的温度越冷的时候,由压缩机制冷,这时压缩机的负担越大,油耗相对较高;当调的温度较热的时候,由发动机本身产生的热量送达到车内,油耗相对较低;但空调送风的强度则是由风扇快慢决定的,无论我风速快或者慢,对油耗的影响都是较小的。所以,建议大家在使用空调的时候,不要把空调温度调到最低,而可以把空调送风的强度加大。这样既可以保证车内舒适的温度,也能最好的节约油耗。
划重点!解锁夏季开空调的良好步骤:
1. 打开空调;
2. 调节空调温度高低,不必调到最冷状态,调到一个合适的温度状态即可。然后将风速调到最快;
3. 打开内循环,将空调送进来的冷空气留在车内,这样才能保持车内的低温且不消耗更多的油;
4. 随时感受车内温度变化,防止过冷而感冒;
5.空调内循环使用一定时间后,打开外循环交换车外的新鲜空气,防止车内二氧化碳过多而导致呼吸不畅。
