'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='汽车保养比较关键的一环是保养机油。很多车主在保养机油方面都只是根据周期来更换,对于部分细节问题并未重视。所以一旦发现机油变质也不知道是哪里出现了问题。枫车养车建议车主关注一下几个会导致机油变质的问题,提升保养机油的专业能力!
延长机油更换周期。有些车主可能为了节省保养费用或者懒得保养,往往延长保养时间。这种方式是不可取的。车主应该根据保养手册的时间来保养爱车,或者根据车辆实际使用情况稍微延长或者缩短保养周期是可以的,但不可盲目延展保养时间。长时间停放爱车的时候也需要更换机油。在更换机油的时候,车主需要注意把旧机油放干净以免影响新机油的使用。
机油渗水。车主在常规检查爱车的时候要注意机油时候出现渗水的情况,可以从机油热交换器、缸盖、缸壁等位置检查。如果机油出现渗水情况会导致机油乳化变质,从而引发更加严重的故障。这时候需要更换新的机油,车主可以选择枫车养车产品路捷世机油,质量可以得到保证,对汽车很友好。
使用劣质机油滤芯。车主在购买汽车配件的时候一定要保证配件的质量,不要因为价格问题而不顾质量选择劣质的配件。比如劣质的机油滤芯在对机油的滤清效果方面就比较差,会导致机油加速变质。除此之外,如果机油滤芯脏了,一定要清洗干净或者更换新的。
注意气缸内磨损程度。在检查爱车情况的时候,气缸内磨损情况也是需要重视的,因为一旦气缸内严重磨损,其活塞环与缸壁间隙变大,就会导致机油窜进燃烧室燃烧,与机油混合,从而造成机油粘度变低,加快机油变质。
机油的保养也需要细心,枫车养车建议车主在平时保养爱车的时候,可以多点学习一些保养知识,增加自己保养的专业度,让爱车在你得精心保养下使用起来更加契合,寿命更长。
