1041
前两天借同事的车出去办事,走在相对畅快的环城路上,车速也逐渐提了起来,当车速稳定在70公里/小时左右时,方向盘开始持续出现抖动情况,试着将车速略微提升,抖动随即消失,而当车速回落至之前的转速时抖动再次出现,进一步将车速降低(大概在60公里/小时的时速下),方向盘又变得安静了。这是车轮动平衡出现问题的典型特征,那还有其它原因会导致这种现象的发生吗?
车辆换胎后在一个特定速度出现方向盘抖动,普遍是由换胎后没做动平衡或者动平衡做得不到位有关。
修车师傅说,动平衡是属于轮胎与钢圈之间的重量偏差,动平衡调整的作用是控制轮胎的运转的平稳性。一般情况下,当车辆重新更换过轮胎或轮毂,又或者轮胎爆胎后修补或者轮胎上的平衡块丢失等,都应该对车轮做动平衡。据介绍,动平衡故障主要体现在方向盘抖动,或者出现有节奏性的异响。动平衡的调整,主要依靠在轮毂边缘上固定住小铅块实现平衡。
汽修师傅还指出,汽车车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,由于轮胎和轮毂也不是标准的圆,或者在碰撞和挤压后,会出现质量分布并不均匀的现象。当车轮极速旋转时,就有可能产生轻微的偏摆或是跳动。驾驶员能通过异常的操控感觉到车轮震动、方向盘抖动等。如果出现这类故障,则需要对车轮在动态情况下进行重新校正,确保车轮各个边缘部分实现重量的平衡。在校正过程中,一般会使用各种小铅块固定在轮毂上,以实现动平衡的目的。
由于进行动平衡需要模拟车辆行驶状态,必须用专业的仪器,无法自己DIY进行。各大汽修店进行车辆动平衡收费约在20元左右。如果更换新胎,多数车行会免费提供相关的动平衡业务。值得一提的是,如果你的轮胎在漏气后仍继续行驶,建议车主一定要做动平衡。目前,加做动平衡的补胎价格,一般在30~50元不等。
