3203
润滑油变质都会有一些共同表现,如发黑,气味大,有怪味,混浊等等。
对于自动变速箱油量及油品的检查,多数是在发动机怠速运转状态下进行检查,选档杆放在P位,此时抽出油尺观察油尺上的附油。
或将油滴一滴在滤纸上,看到油质发黑,滤纸上有明显油泥,或闻到油品气味大,有烧焦味,或多滴几滴在钢板上观察,发觉浑浊,或用手摸捏一下,感觉到有杂物,粘度不理想,此时该更换了。
如果非专用人员,按车辆使用手册指引,定时更换就好啦。
那么是什么原因会导致自动变速箱油变质呢?
1、自动变速箱温度过高
自动变速箱长时间在高温高压环境下使用及不定期更换,导致油液变质,这时的油液呈现褐色或暗红色;而出现变速箱温度过高可能是液力变矩器锁止功能失效、散热器堵塞或者是散热有个弯曲等原因造成。
2、自动变速箱进水
变速箱进水后油液会出现乳状,一般进水情况有两种,第一种:发动机冷却液通过散热器进入自动变速箱;第二种:雨水或洗车水从自动变速箱透气孔进入。自动变速箱进水后,车辆故障并不会在第一时间显示,因此车主要实时对变速箱油进行观察。
3、油面高度差误大
这种情况变速箱油会产生大量的泡沫,油位过低,油泵将吸入空气,使油液与空气混合;油位过高,会使行星齿轮和其他旋转部分浸在变速箱中,发生搅动油液现象。无论是过高或过低,都会导致自动变速箱油变质,从而出现故障
4、摩擦片打滑
当变速箱打滑的时候油液呈黑色,并伴有焦味,离合器、制动器的摩擦元件打滑会引起变速箱油的变质,这种现象会导致发动机转速很高,但车速上升缓慢的故障,往往换挡也会受影响。
5、金属零件磨损严重
变速箱油液中存在大量的金属碎末,主要是由于变速箱内的金属零件磨损严重,如变速箱内的中间轴、轴承、离合器钢片、离合器盅等等。
6、摩擦材料脱落
这种现象大多出现在自动变速箱进水后但未进行解体大修,而只是更换变速箱油后继续使用。在使用过程中往往会出现摩擦片脱落的现象。
