去易车国际站
继续浏览当前页
油底壳螺丝需要每次都换吗?
换机油时要拧掉油底壳的放油螺丝让旧机油排出来,只有极个别车型需要换油底壳螺丝,绝大多数车都不需要更换,要换的是放油螺丝的垫片。
塑料油底壳、塑料放油螺丝,需要连换油螺丝一起换掉
有些车使用的是塑料油底壳,放油螺丝也是塑料的,靠橡胶垫片密封。由于塑料和橡胶垫片都容易变形、老化,所以这类油底壳放油螺丝厂家是要求每次换机油都需要换新的。
金属油底壳、金属放油螺丝,只用换垫片
目前绝大多数车都是金属油底壳,放油螺丝也是金属的,这种情况下我们只需要换垫片就行。因为金属螺丝本来强度就很大,而且只有换机油时需要拧,所以就算再磨损也磨损不到哪里去。但是垫片最好还是更换了,因为螺纹的配合精度还没达到严丝合缝能完全封住油液的程度,必须靠垫片实现密封。
最常见的垫片就是金属垫片了,由铜或者铝做成,质地比钢做成的油底壳和放油螺丝要软,拧紧时垫片在压力作用下发生轻微变形,刚好充分填补了接触面的不平整,实现良好的密封效果。而且金属垫片拧紧后摩擦力非常大,可以有效避免螺丝松动。
因为新垫片拧上去后就会发生变形,如果二次使用的话垫片变形能力就非常小了,按标准扭矩拧紧放油螺丝时垫片无法充分变形形成密封,容易渗油。而拧太紧一来容易损坏油底壳螺纹,二来拆卸时可能更困难。
还有一些车油底壳螺丝用的是橡胶垫圈,不过这种设计的车比较少,一般美系车比较常见。
因为橡胶垫片柔软,不需要很大的拧紧力矩就可以充分贴合接触面实现良好密封,但是橡胶又特别容易破损、变形,如果接触面完全用橡胶垫片密封的话就会出现拧太紧了破坏橡胶垫,拧轻了摩擦力不够容易松动的问题。
因此使用橡胶垫片的车其放油螺丝是特殊设计的,将一圈橡胶垫圈嵌入到螺丝头部,这样拧到一定程度后放油螺丝头部碰到油底壳,避免拧太紧损坏密封圈。而且螺丝的金属部分仍然可以与油底壳接触形成强大的摩擦力防止螺丝松动。
由于橡胶老化、变形的速度很快,所以使用过的橡胶密封圈需要更换,否则再次使用时影响接触面的密封效果。
总结:塑料油底壳的车就老老实实按厂家要求更换放油螺丝,而金属油底壳的车一般只需要更换放油螺丝垫片就行。
标签: 油底壳 螺丝
