1262
汽车蓄电池
正常来说,当电瓶的容量降低至80%左右的时候,一般建议更换,因为当电容量低于这个数值的时候,可能出现的问题不可控,也就是说当您车子的蓄电池电量低于80%的时候,可以十天、半个月就完了,而其他朋友的蓄电池可能容量也低于80%,但可能还能挺几年;这就是为什么一些厂家建议3、5年更换,而有些车的蓄电池偏偏用到了7、8年的原因,因为建议更换的周期、往往是电瓶容量可能低于80%的时刻,所以这个时候给出更换建议,因为当电瓶电量低于80%后,随机出现的问题多、无法精确控制,所以求稳、就一刀切,将更换建议定在了3、5年之间!
所以当您车子的电瓶使用了四、五年,仪表上又提示检查电管理系统,您先不用急着去更换电瓶,先检测下电瓶的实际容量,如果容量还在80%以上,那么就不必去更换、问题也并不一定是出在电瓶上;如果检测结果是电池容量低于80%,那么您可以酌情选择更换;当电瓶容量低于80%的时候,并不是说电瓶会在短期内彻底出现问题,但存在一定的几率,当然也可能继续使用几年也没事,这只这种情况下电瓶的实际性能变得比较模糊,没办法精确判断了!
电量不足时,检测很重要
影响电瓶寿命的原因
电瓶是消耗品,所以存在一定的寿命,但不合理的使用方式,会加速电瓶的老化,比如长期在极低温环境中停放,比如一些东北的车友没有地下车位,冬季时直接露天停放,当然露天停放问题不大、关键是长期,比如某些朋友平时不咋开车,车子经常一停一周,这在常温环境下没事,但在低温环境下电瓶极容易出现问题、加速衰减;其次就是过度放电,有些朋友喜欢在车内熄火、听曲,一直听到电瓶彻底没电,这种过度放电的方式很容易让电瓶提前报废;但目前比较新的车辆,往往都会配备比较成熟的电管理系统,当电量降低时x会提示车主关机、或自动关机,这时基本没有伤害、但如果再通电放歌,就处于过度放电范围了!
在冰冷环境下长期停放,伤电瓶
电瓶衰减后的一些表现
电瓶出现衰减、严重衰减后,会有很多方面的表现,最常见的就是启动困难,当然这不是指高寒环境下的启动困难(高寒区域冷启困难原因多是由机油标号导致的),比如在正常时候启车,只需要1秒多点即可,而变成3秒的启动时间;其次就是油耗不明所以的升高,原因就是电瓶衰减后,不耐用、也不容易充满,发动机总忙着给电瓶充电,所以油耗自然而然的就会升高;再其次就是怠速时,车灯会突然变暗一些,同样是因为转速不够所导致的;总之其它影响电池寿命的操作还有许多,就不一一赘述了!
熄火后尽量别在车内听音乐
总而言之,电瓶没有固定的更换周期,一般而言当使用达3、4年后,可以先进行一下电容量的检测,容量在80%以上、就继续去使用,电量在80%以下,则根据实际情况来决定,不影响用就继续用,影响使用了就更换;建议别长时间在车内听歌、吹风,车载用电器很多,耗电量不小,非得在车内听歌、还不如怠速听歌呢,一辆1.6L车型怠速一个小时的油耗不过才2、3升,不过二十元出头罢了,把电瓶弄废了至少得几百元,所以根据实际情况来决定如果去使用,才最合理!
