290
如今汽车的数量是一直在上涨,虽然汽车可以给我们生活带来很大的方便,但是同时也给我们带来了很多的问题,除了交通问题、停车问题,还有各种的用车费,现在的用车费也呈现上涨的趋势,在这用车费中主要还是因为汽油的价格一直在上涨,让很多车主都非常头疼。所以很多车主在买车会选择低油耗的车辆,在用车的时候也会想尽办法来省油,不过如果在开车的时候这个装置没有关那么做再多也是白搭,它是车内名副其实的“偷油贼”,如果不关的话会多偷一半的油,这个装置就是自动启停装置。
有试验表明,在同等路段上行驶,在行驶前记录一下汽油的余量,等到开着自动启停装置行驶10公里然后再记录一下汽油的余量,然后先将自动启停装置关闭再原路返回行驶10公里,再记录一下汽油的余量,计算得出的数据证明没开自动启停装置的数据比开了的少消耗20%,所以这就证明自动启停装置确实是一个“偷油贼”。那么为什么开自动启停装置会更耗油呢?
其实设计自动启停装置的目的确实是为了让汽车开起来更省油,如果一直耗油的话那么这个装置肯定就已经消失在人们的视线内,而它之所以没有消失就是因为这个装置对于车主来说是有好处的。有关数据说明在汽车热启动状态下,此时的油耗量是怠速油耗量的0.7S,因此如果汽车有超过0.7S的停止行为就是在省油,那么为什么装置会反而更耗油呢?其实还是因为车主的问题,因为车主的操作手段不正确的原因才导致的开启这个功能会更耗油。
现在的道路上很难遇上不堵车的时候,在堵车的时候汽车会走一会停一会的,车主就需要不断地启动发动机,对于发动机来说这无疑是一件非常有压力的操作。在启动汽车的时候,也会增加汽油的消耗,因此,在频繁开启发动机的时候并不会减少汽油的消耗,反而还会增加耗油量。虽然来回开启发动机不会发动机造成损伤,但是会对电瓶、点火线圈等零部件造成不好的影响,所以很多车主在发现这一点的时候就会将自动启停装置关掉,避免对汽车内部的零件造成损伤。
所以,即使自动启停装置是可以降低汽车的油耗量,但是只有在正常的情况下能降低油耗,通常的情况,自动启停装置的功能会受到车主的操作、车厂的造车技术、行车环境等有关系,因此懂车的车主就算知道它会降低油耗量也会将它关上,毕竟不关上它会更费油。
