1193
日常行车中,难免会出现爆胎情况,安全的将车停稳后接下来就是更换备胎了,可是问题来了,有多少车主会自己更换备胎呢?今天小编就和大伙说说如何正确的更换汽车备胎。
首先得车上放了备胎,这年头购买汽车都会有备胎,不过由于成本原因,大部分厂家不会配备全尺寸的备胎。而且个别车主为了减轻车身重量,平时会将备胎不放在车上,这备胎就是以防万一的,您这不放在车上,如果出现意外爆胎那您就没辙咯!所以啊小编还是劝各位车主朋友,备胎那点重量不算什么,还是老老实实的带着跑好了。
使用工具:千斤顶、扳手、汽车警示三脚架
01停车,取出备胎,卸掉爆胎
如果在开车出门遇到汽车爆胎,需要先将车子停靠在右侧硬路肩或者紧急停车带,自动挡的车挂P档,手动挡的车挂1挡或者倒挡,并拉起手刹。打双跳灯,若是夜间或者下雨有雾的天气还要打开示廓灯,尾灯,后雾灯,然后在车辆后方50米(普通公路)或150米(高速公路)处放置汽车警示三脚架。别忘了锁上车门,防止坏人借看热闹之机偷走你车上的东西!
大部分车轮的螺栓处是有盖帽的,需要用工具箱中的工具钳先将盖帽取出,然后按照对角线的顺序用套筒扳手将螺栓扭松,松动即可,不要全部扭下。假如螺栓太紧,扭不动的话就只能上脚了!如果你发现有一个螺栓头比较小,它就是防盗螺栓,目前只有部分车型配备这种防盗的螺栓,这是需要用到原车配的专用防盗螺栓套头套上去,才能被扳手套住。
02支起千斤顶
螺栓拧松后就可以将需要更换轮胎的一侧用千斤顶支起来了,不过需要注意放置千斤顶的位置,一般在轮胎两侧都有指示,很容易找到,将千斤顶固定在距离需更换车轮最近的支撑点下方。
家用车的支撑点通常在侧面裙边的内侧,好似底盘两侧的两道“鳍”,在前轮的后面20厘米左右,后轮的前面20厘米左右。这道“鳍”是突出于底盘钢板的,可以承受比较大的压强。千万不要把千斤顶支在底盘的钢板上,这样做很可能对底盘造成损害。另外,支撑在悬挂的下摆臂上也是不正确的操作,如果千斤顶打滑车辆掉落下来,底盘和千斤顶都会受损害。
千斤顶的高度:只要轮胎离开地面2-3厘米即可。
03螺旋千斤顶
螺旋千斤顶是依靠自身的螺纹结构自锁,来支撑车辆,其支撑重量比齿条千斤顶要大得多。不过,这种千斤顶的举升效率比较慢,但下降快,使用时需要注意安全。
04换上备胎
安装备胎最为费劲的就是如何将备胎与车轮固定螺栓孔对齐,最好有他人帮助,如果一个人操作建议用腿或脚顶住备胎防止位移,接着再将螺栓用对角线方式稍微拧紧。
注意:
装备胎时不要一口气把一个螺丝拧紧,而是依旧按照对角线的顺序轮流拧紧,而在拧螺丝时最好每颗螺丝拧的圈数保持一致,为的是保证螺丝受力均匀。
螺丝拧紧的准则跟拆下来正好相反,在松千斤顶之前只是预紧,松千斤顶后则大力拧紧。
很多小轿车的备胎是非全尺寸轮胎(比常用胎的轮胎直径略小、宽度较窄的备胎),一定要按照轮胎上标注的最高限速行驶,不要像平时那样使劲开了。要尽快把备胎换下来,不要使用备胎一直跑。如果遇到驱动轮的轮胎破损要更换,而且换胎后需要行走较长距离,最好先把车上的其它轮胎换到驱动轮上,然后再把备胎换到非驱动轮上,这种情况下就需要换两次胎。
