1104
对于手动档车型,空档滑行是件非常自然的事,而对于自动挡车型空挡滑行,我认为在一定情况下是可以的,但首先要了解的是空档滑行的目的是什么?是为了车辆更省油?还是行驶更平顺呢?
什么是空档滑行?
空档滑行是指在机动车行驶中,驾驶员把变速杆置于空档位置,使发动机与驱动轮的离合器分离开,利用车辆惯性行驶的操作方法。对于自动变速箱来说,就是把变速杆放置在“N”档位置。
如果是以前的手动档车摘空档滑行比带档滑行确实省油,但自动档的车刚好相反;因为大部份车型设计上,在松开油门后发动机会利用车速产生发动机制动,此时发动机有可能不喷油或少喷油,仪表内有油耗提示的,瞬间油耗可能显示为零,而N档滑行发动机是处于怠速状态还是会产生油耗的,ECU就会控制喷油嘴减量喷油,行驶中N档滑行不但不能节省燃油同时还可以增加发动机的积碳。
自动变速箱为什么禁止空挡滑行?
自动变速箱禁止空挡滑行是因为有极小、极小的几率导致“行星齿轮组”在高速空转中得不到油泵足够量的润滑油,导致行星齿轮组的润滑能力不足,存在被过度磨损的潜在可能性!但通常几万辆经常空档滑行的自动挡车,可能不会有任何一辆出现这个问题!因为自动变速箱即便空档,油泵依然继续工作,理论上对行星齿轮组的供油量是完全够用的,但存在不够用的“概率”,所以为了规避风险,往往厂家在说明书上会注明“禁止N档滑行”!
而事实上只要不是高负荷、长时间的空档滑行就没事!比如下那种坡度较大、很长的坡,用N档长时间滑行就有极小的几率导致行星齿轮组供油不足的现象,但在日常生活中等信号前N档滑行个几十米是完全没有伤害的!上述说的小几率供油不足是建立在120KPH(每千米每小时)以上进行空档滑行才可能出现的小几率,所以正常时候低速、短距离滑行是不会有任何问题的!
自动变速箱是依靠ATF的循环来进行润滑、散热的,当变速箱切至N档,油泵依然是在工作的!因为油泵是靠变速箱的输入轴提供动力来驱动ATF循环的,虽然变速箱切至N档,但实际上的N档的怠速是有转速的,说白了就是发动机怠速而并未熄火,而这怠速转钜依然会传递到变速箱的输入轴上,而输入轴会继续驱动油泵工作,所以说自动挡切N,油泵不工作的说法并不科学!
而自动变速箱在N档时,机体内的各个离合器以及摩擦片完全属于静止状态,相互之间并不存在较劲的过程,而行星齿轮组只是空转也不存在转钜的传递动作!变速箱有输入轴、输出轴,输入轴接受曲轴传递来的转钜,而通过输出轴将(增加、降低)的转钜传递到车轮,而在N档时,输入轴、输出轴都在各自空转而互不干涉,这种互不干涉状态其实和MT的空档有相似的地方,所以在机体运转中N档滑行并不会带来什么破坏性的问题!还是上段中的高负荷下的空档滑行存在“行星齿轮组”供油不足的情况,但这种小几率是建立在120KPH以上时空档滑行至停车而产生的!
所以万事皆有两面性,偶尔的一次低负荷、短距离N档滑行是完全没有问题的,而高负荷、长距离N档滑行有极小的机会会损坏行星齿轮组,所以尽量不要用N档滑行下坡!自动变速箱在机械层面上是允许N档滑行的,因为油泵没有停止供油!现在宝马的ECO模式就已经实现N档长距离滑行了,N档滑行潜力无限,以后的技术改良很可能把N档滑行给普及了!
为什么新的变速箱有“空挡滑行”模式?
工程师的脑子并不傻,新的变速箱油“空挡滑行”的模式不代表你的也能这么干。例如奥迪的DL382就带有智能滑行的模式,可那是在一系列限定条件下才会自动切换的,不代表可以手动随意切换到空挡滑行。
比如,这款DL382需要车速在55km/h-120km/h之间,上坡坡度小于4%,下坡坡度小于3%,并且需要带有前雷达才能在适当的时机自动切换到智能滑行模式。可以看得出来,根据他们的测算,55km/h以上的时候,才认为空挡滑行比带挡滑行省油。坡度的控制是为了避免对刹车造成过大的负担。如果前雷达探测到与前车距离过近也会取消模式,这是对安全的考虑。
而在变速箱润滑的问题上,DL382为了避免在智能滑行模式下的油温升高,采用了电动油泵来为变速箱提供润滑和冷却。
总结:
对于短距离的空挡滑行并不会影响明显的磨损或故障,只要不熄火滑行或在车辆熄火状态下长距离拖行即可。但自动档车型空档滑行并不省油,安全第一,高速行驶或下坡路段建议还是不要轻易空挡滑行,特别是下坡路面更加注意不要空档滑行。
