855
刹车系统
是保障汽车正常行驶和安全
最为重要的部分
甚至可以说是我们最后的保命系统
一旦车辆出现刹车失灵
后果不堪设想
今天小编就来和大家说说:
汽车刹车系统相关知识分享
1. 刹车时出现异响
在行驶中踩下刹车,刹车系统如果发出尖锐而刺耳的金属摩擦声,尤其是在雨雪天气更为频繁,那极有可能是因为刹车片变薄、导致背板摩擦刹车盘所造成的。
出现上述情况时,应及时检查刹车系统,尤其是刹车片的厚度。若刹车片的厚度只剩原先1/3(大约为0.5cm),建议考虑更换新的刹车片;若刹车片厚度正常,车辆行驶过程过出现“唧唧”响声,也许会有细小沙粒进到片、盘中间,有时候也会出现摩擦异响,这种情况一般不需要维修,跑跑使小沙粒掉出来就好了。另外,如果车辆停放时间过长,刹车盘生锈,也会出现刹车异响,假如制动盘生锈直接正常行驶一段时间就OK了。
2. 刹车变软或变硬
刹车变软是指在刹车时,踩下刹车踏板感觉不到明显的阻力或阻力非常小。这种情况多是由于制动力异常减弱所导致。导致制动力异常减弱的常见原因有三种:
◉ 一是分泵或总泵的油压不够,很可能是出现了漏油现象,此时可以检查轮毂内侧有没有油渍,如果有的话最好要立刻检修,再继续驾驶会非常危险;
◉ 二是制动器出现故障,例如刹车片、制动盘等出现问题,更换相应零件即可;
◉ 三是制动管路中渗入了空气,连踩几次制动,会出现踏板高度稍有增高、有弹性感的情况,这时一定要及时前往授权吉利服务站进行维修处理。
刹车变硬是指在刹车时,踩下刹车踏板时感到阻力变大,这种情况多半是由于刹车助力系统出现问题所导致。常见的刹车助力系统问题有三种:
◉ 一是刹车助力系统中真空储气罐里的单向阀损坏,导致真空度达不到要求,就会出现刹车变硬的现象,需要及时更换相应配件;
◉ 二是从真空罐到刹车总泵助力器之间的管路出现裂口,这种情况需要更换相应管路;
◉ 最后就是助力泵本身出现问题,这种情况在踩刹车时常会听到“嗤嗤”漏气声,如果是这样,就得更换助力泵了。
3. 刹车不回位
如果踩下刹车踏板后,出现迟迟未能升高回位的情况,同样说明刹车系统出现了问题,原因一般有以下几种可能性:
一是制动液缺失;二是制动分泵、管路及接头处存在漏油情况;三是总泵、分泵零部件等零件出现损坏,例如回位弹簧断裂或失去弹性等。
一旦出现刹车不回位的情况,说明车辆已经出现了轻微的刹车失灵,这时候需要联系授权吉利服务站进行检查维修。
4. 刹车偏移
刹车偏移俗称“偏刹”,即在踩下刹车时出现车辆方向朝一侧偏转的情况。该故障多是因为刹车系统左右分泵对刹车片作用力不均匀,从而导致刹车时速度快的一侧车轮先停住,方向盘出现偏移,这种情况下可能需要更换刹车片或分泵。
5. 刹车抖动
刹车抖动多见于使用年限较长的车辆,通常是因为使用磨损,导致刹车盘片表面平整度失准,车速越快、踩刹车时抖动就越严重。这种情况,还是要及时更换刹车盘片。
不过需要注意的是,猛踩刹车,即急刹车的时候,出现踏板抖动是正常现象,这是因为此时ABS系统(制动防抱死系统)正在工作。
6. 刹车无力
如果刹车时感觉车子刹不住或刹停时间明显比以前更长,那这就是出现刹车无力的情况了。这种故障多半是因为传输管路失去压力,需要及时前往授权吉利服务站进行检查,一旦发现问题需立刻维修或更换零件
除了以上问题外,大家在日常行驶中要及时关注制动系统警告灯的情况,一般制动系统警告灯亮起,多是因为手刹没有松到底或刹车油液位不足。
最后,小编提醒大家
日常驾驶中
安全驾驶、平安出行
