650
大家都知道汽车加什么油是要根据汽车手册上的要求来的,而大部分涡轮增加的汽车都要加95号汽油,不过,有的涡轮增压车也可以加92号汽油,这是怎么一回事呢?
为什么要加95号汽油
汽油成分其实是差不多的,标号不同,主要是抗爆性能不同,涡轮增压车和自然吸气车不一样的地方,就在于它进气部位加了一个强力鼓风机,不停地把空气压缩进去。涡轮增压比起自然吸气的汽车发动机气缸压力更大,震爆的危害更大,更易发生提前燃烧的现象,所以需要高标号的油。
部分车可加92号汽油
虽然高标号的汽油可以更好地防止震爆,但是有些汽车的发动机有额外的设计,让汽车在加92号汽油的情况下也可安全使用。一般这种就是震爆抑制技术,比如说减小点火的提前角,其它还有,比如说降低气缸压力,利用阿特金森循环就可以解决这个问题。阿特金森循环简单地讲就是,发动机它在运动的过程中要压缩油和气的混合物,偷偷放掉一点气,压力稍微少一点。
如果厂家没有提前说明所需要加油的型号,那么就建议大家直接加95号汽油,如果手册上和油箱盖上直接写着要求加92号汽油,那么,各位车主直接按照要求来就可以。
