714
轮胎使用年限并没有一个十分准确的数字,由于受到不同的驾驶方式、不同的路况等条件的影响,使用年限会发生一定的变化,通常来讲3至5年就是一款轮胎的使用年限了。但是会有不少司机朋友发现,自己的轮胎根本没到这时间段就要更换了,路面、驾驶习惯都有可能导致这种结果的发生,当然也有可能是安装的问题。
轮胎的正反
安装轮胎的时候,也要注意轮胎的正反之别。对于非对称花纹的轮胎来说会出现内外装反的情况,轮胎的花纹为轮胎创造了不同的性能,不同的花纹自傲静音性、操控性、节油性、舒适性等等方面有着不同的表现。非对称花纹的轮胎一般在操控性方面较强,就像东风DH02一样,轮胎采用中央加强筋设计和高密度细小花纹块设计,加强了轮胎的负载能力,外侧的横向沟槽设计,提高了轮胎的抓地力以及操控性。
但是如果内外装反,那么上述的这些性能都会大打折扣,行车安全性大幅降低。
比较少见的单导向轮胎是一款外部特征十分明显的轮胎,它的花纹形状看起来就是一个又一个的箭头,这种轮胎本身主打的性能就是省油以及低滚阻,若是装反不仅会增加轮胎的滚阻,油耗也会有所上升。
对于后驱车来说,前后轮胎安装也有讲究。后驱车为了提供更强的动力,自然对于后胎的抓地力要求就更高,通过增加接地面积,就能够有效增加抓地力,这也就是为什么后驱车的后胎比前胎更宽。
如果没有区分前后胎直接安装,就会导致轮胎抓地力不足,车辆起步轮胎容易打滑,安全性无法得到保障。
正确的安装姿势
前文讲到的几种情况,都有两个共同特点,轮胎安装错误会导致轮胎无法发挥出其最大性能,其二便是会导致磨损加剧,长时间使用会大幅缩短轮胎的使用寿命。
单导向轮胎和非对称花纹其实并不难区分,单导向轮胎花纹就像是一个一个箭头一样,而这些箭头的指向就是轮胎滚动的方向,车辆向前行驶,那么就只要把箭头方向朝着前方即可。
非对称花纹轮胎设计非常周到,为了能够让客户更好的区分正反,都会在轮胎的胎侧印上“outside”的字样,印有这样字符的一面朝外就行。
如果是对称花纹的轮胎,正反要求并没有前两者那么严格,但是有些也会有“outside”的字样,有些则没有,这时候建议把有生产日期的一面朝外。
小结
轮胎安装错误一般情况下不会发生,维修小哥的实力还是让人信服的,但这也是导致轮胎快速磨损的原因之一,如果出现轮胎使用寿命明显低于正常区间,不能一味地换轮胎,而不寻找根本原因,在发现异常情况时及时检查、及时前往维修店检查维修。
