387
很多车主和爱车人士对于汽车保养方面的知识都有所了解,但大家通常都比较关心车漆、大灯和轮胎的保养,常常忽视了对点火系统的保养,然而点火系统工作状态的好坏,直接影响着发动机的性能,需要引起重视。那么点火系统常见的故障和保养方法有哪些呢?一起来学习一下。
常见故障
1. 点火线老化破损
发动机运转时,点火系统的工作环境十分恶劣,高温、多尘、震动都可能使它老化甚至破损,从而导致点火能量大幅降低。
2. 增大油耗,引起动力下降
点火调节装置发生故障、触点间隙过大或是调整不当都有可能引发不必要的损耗。
3. 发动机无法启动
一般来说,发动机在运转时突然熄火,并且一直发动不了的原因大多是因为点火系统发生了故障,点火系统中点火开关至分电器间电路、火花塞、点火开关等相关部件的故障都会影响发动机的启动。
4. 点火线圈发生故障
点火线圈是点火系统的核心部件之一,主要能为火花塞提供足够的能量来产生火花,其常见故障为初级线圈的断路以及次级线圈的通路。
保养方法
1. 定期对点火系统的外部进行清洁与检查,保证点火线圈外壳无油污、灰尘、破损、接线柱无松动等,及时更换老化或破损的点火线圈,同时检查其工作性能。
2. 防止点火线圈受热、受潮,保持其良好的绝缘性能,为点火系统创造良好的工作环境。点火线圈上如果有水渍,及时用布擦干即可。
3. 发动机没有运转时不要打开点火开关,避免增加不必要的消耗。即使点火系统没有任何故障,一般建议车辆每行驶2万公里左右就可以对其进行检查,行驶6万公里之后则应当更换高压点火线,如若发动机出现运转不稳的现象,无法启动时才检查,很有可能已经浪费了很多燃油,对发动机也造成了不可逆转的磨损。
4. 如果车主喜欢经常检查、清洁、更新相应部件,那么火花塞、点火线圈,线路接头等出现故障的几率较高,需要格外注意。此外,点火系统中的分电器盖、分火头、火花塞插头等部件也应当例行保养、检查,以保证汽车能正常运转。
汽车的点火系统直接影响着发动机性能,并且决定着发动机能否正常工作。但它同时又是汽油发动机各系统中最容易发生故障的系统,所以车主们在给爱车做好日常养护的同时,也尽量将这个让人容易忽视的点火系统重视起来。
