955
昨天,一辆行驶里程有9万多公里的保时捷来厂,车主停车时,两前轮出现很明显的叽叽声,从声音的来源判断,异响来自刹车片与刹车盘之间的摩擦。
而车主来厂里就是为了检查异响,并且仪表还提示刹车片需要更换,看看刹车片是不是真的需要更换。
为了确认问题,师傅决定先把两前轮拆下。没想到的是,师傅把两前轮的螺丝都拆下后,轮胎却很难被取下,用脚朝轮胎的三个方向踹了几十脚才把轮胎踹下来,如下图所示。
车轮很难被取下,主要是因为轮毂轴头和轮圈中心的结合位置有锈蚀,也就是下图橙色箭头所示的轴头和绿色箭头所示的轮圈中心,这些锈蚀导致它们结合很牢固。
拆下刹车片后,师傅找到了刹车报警的原因,如下图箭头所示,前刹车片上的报警线被摩擦到,这就表示刹车片该换了。师傅又检查后轮,刹车片也已经达到更换标准。
综合,师傅给出的维修建议是:更换四轮刹车片。同时,由于四轮刹车盘的边缘摩擦出很深的棱,如下图箭头所示(刹车片与这些凸起的棱接触就会出现叽叽声),所以师傅又建议车主把四个刹车盘的边缘镗一下。
车主同意后,师傅就把刹车盘固定在镗盘机器上,如下图箭头所示,只是把盘边缘的棱磨掉。
下图所示,这是打磨好的刹车盘,盘中间不用打磨,这样镗盘后,盘的表面就很平整。
为了避免再次出现车轮难拆下的情况,师傅把轴头、刹车盘内外和轮圈的中心进行打磨,如下图所示。
这样打磨之后,师傅又在它们的结合位置涂抹防锈耐高温的材料,之后再安装新刹车片。下图所示,打磨好的刹车盘被安装到轴头上面。
新刹车片安装之后,师傅开车检查,踩刹车已经不会出现异响,由于换了新刹车报警线,仪表的刹车片提示已经没有,问题解决。车友简单了解一下这个维修案例,希望能对车友有所帮助!
