5396
现在车子很多都带有天窗,但是时间一长都容易出现漏水的情况。今天喵哥给大家讲一下,天窗常见漏水的一种处理方式,用这个办法可以把这种积水型漏水处理的比较彻底。因为喵哥这个车子,前段时间天窗也有出现漏水的情况,像长沙这种天气,到了夏天的时候,会出现突然性下暴雨,一下暴雨天窗就会漏水。所以趁着天晴了,喵哥跟大家讲一讲,如何把天窗疏通一下。像喵哥这种半截天窗,排水孔基本上是在天窗前面的两个角。
天窗右前角这个位置有一个排水孔,由于天窗上面有一些泥、灰尘、水垢之类的,时间长了它们会从排水孔下去,会堵住排水孔,导致排水不畅。
现在喵哥用矿泉水模拟排水,水全积在排水道这里。
如果排水不畅,车子稍微晃动,水会通过副驾驶上方的镜子,到前排中间灯光开关处流出来。
由于此处全是开关,时间长了容易发臭和引起短路。
喵哥特意在网上找到通冰箱的疏通管,不要找通天窗的疏通管,冰箱的疏通管更好用。类似于弹簧管一样,这种东西很便宜,好像不到4块钱包邮。
疏通器前面是毛刷,可以很好的刷掉水垢。而且这种弹簧的疏通管可以随意弯折,不会断,比纯钢丝要好用不少。
将毛刷放进排水孔里面,边疏通边倒水,带着水可以把管道拓得比较宽。
现在差不多疏通了,把疏通器往外拔,毛刷上面刷了很多泥。
现在继续采用模拟排水,通过疏通器的疏通,天窗排水顺畅了,没有继续堵塞。
疏通完之后,只要下雨的时候不积水,就不会出现漏水的情况。因为天窗也不可能大量进水,天窗闭合处有橡胶密封圈抵住了,只不过橡胶密封圈不可能百分百密封。由于车子天窗橡胶老化,密封也没那么好,所以水就可能溢进来,会存留在凹槽里面,只要水从排水口及时地排出去,就不会再进到车内。
疏通之后,水就很顺畅的,从前轮后面这个位置滴下来。
车子根据天窗的大小以及结构的不同,大概是2个或者4个或者6个排水孔,天窗越大排水孔越多。像喵哥的车子,由于天窗比较小,所以只在前面比较低的地方,设置了两边一边一个排水口,基本上就可以应付过来。如果是全景天窗,至少有4个排水孔,在天窗前面两角,后面两角有排水孔。建议大家在每年雨季来临之前,找个晴天把天窗排水孔都疏通一下,保证车子的天窗不会漏水。
