去易车国际站
继续浏览当前页
汽车开久了油耗蹭蹭上涨,是什么原因造成的
汽车开得时间久了就会出现各种各样的问题,尤其是油耗会蹭蹭地往上涨。很多人觉得是汽车内部零件老化了才会导致油耗上涨,其实一些不好的驾驶习惯或者是保养习惯都会造成油耗上涨。接下来小编就来给大家讲讲究竟是什么原因导致汽车开久了油耗上涨。
加劣质汽油
如今买车容易养车难,很多人为了节省油钱就加一些劣质汽油。劣质汽油由于杂质太多长时间使用会导致汽车产生积碳,积碳的增加不仅会影响发动机的性能,而且还会增加油耗,最重要的是劣质汽油的味道特别浓。因此我们平时千万不要为了省钱而加劣质汽油,到时候维修汽车发动机反而要花更多钱,反而得不偿失。
2.轮胎胎压过低
汽车使用时间久了胎压会有一定的下降,但是很多驾驶员都没有检查轮胎胎压的习惯。而轮胎胎压过低会增加轮胎和地面的接触面积,从而导致油耗增加,甚至会有爆胎的危险。因此我们平常在开车的时候一定要定期检查一下轮胎胎压是否正常,并且检查一下轮胎上面有没有小石子之类的杂物。
3.机油粘稠度太高
汽车机油对于汽车而言是非常重要的东西,它汽车润滑、冷却和减震的作用。很多车主对于汽车机油不太了解,不知道不同季节、不同车型需要添加不同的机油,因此会添加粘稠度比较高的机油。机油粘稠度太高会为发动机带来更大的摩擦阻力,从而增加汽车油耗。因此我们在添加汽车机油的时候一定要根据自己的车型以及不同季节来添加合适的机油。
4.长时间未更换空气滤芯
空气滤芯是汽车上面非常重要的一个部件,它能够过滤空气中的杂质,从而保证燃油充分燃烧。很多车主常常忘记更换空气滤芯,从而导致空气中的杂质进入发动机内,使汽车油耗增加。因此我们一定要定期更换空气滤芯,一般一万公里就要更换一次。如果经常在风沙地区开车,就需要缩短更换时间。
5.火花塞间隙太大
火花塞是发动机点火系统的重要元件,其作用是产生火花。火花塞使用时间久了以后间隙会增大,从而导致发动机动力下降,而且还会增加油耗。因此我们平时在开车的时候一定要定期检查火花塞,当火花塞出现故障时要及时更换。
当汽车开久了油耗蹭蹭上涨时多半是以上这几个原因造成的,但是一些不良的驾驶习惯也会导致油耗上涨。比如猛踩油门和猛踩刹车都会增加汽车油耗,因此我们平常在开车的时候一定要养成良好的驾驶习惯。
标签: 油耗
