易车
1.65万
磨合也叫走合, 汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。
为什么新车有磨合这个说法,机械产品在刚生产出来的时候通常各个零部件之间存在细小的误差,并且表面都会是凹凸不平的(肉眼看不出来),这就需要零件之间的充分接触、摩擦、适应来消除掉这些问题,以提高车辆在各个环境下的使用要求,就像运动员在赛跑之前的热身运动,道理是一样的。
那么在磨合期就需要注意一些对磨合有帮助的事项:
1.新车磨合期初期的里程一般在500公里左右,这时车的转速不能太快,转速我们最好保持在2000转为最佳。
2.当我们的车达到1000多公里左右,我们的车为磨合期中期,这时我们要从原来的基础上可以提升一下转速,由原来的2000转提升现在的2500转,基本这是时速度应该有90到100公里左右了。这样对于新车来说非常促进磨合。
3.当我们公里数达到1500公里左右,就可以磨合车子的后期,这时时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转就行了。
平稳、匀速行驶、培养良好驾驶习惯
其实磨合不仅仅适用于发动机,变速箱也是要磨合的,这就是在前100公里之内勤换挡的原因,手动挡的车型相对来说会平稳一点,离合器踩到底换挡,然后再逐渐抬起就完成了一次换挡,但是要杜绝离合器踩一半去挂挡,此时不仅挡位非常难挂,并且对变速箱有很严重的伤害。
自动挡的车型尽量保持匀加速,不要一脚地板油走起,对变速箱来说负担也是很大的。
避免暴力驾驶,选择好点的用车环境
磨合期内不要走烂路,路况不好的地方尽量避开,选择路面质量好点的道路,来回颠簸会让整个车的负荷比较大,车漆也有被剐蹭的风险,对于车主来说是比较心疼的。
还有不要暴力驾驶,有些人开车比较急躁,总喜欢在起步的时候超越一条线上的“对手”,对于新车来说伤害是很大的,方向盘也不要打死要留点余量,对转向系统也有好处,更不要一脚重刹车。
发动机的磨合
这是整个车辆磨合中最重要的一部分,发动机在出厂前已经进行的冷磨合,但发动机内部零件的表面的平整度还是有一些误差,使发动机运转阻力增大,减低发动机的效率。
所以,发动机在磨合期内,尽量转速控制在2000转内,利用发动机的运转,使这些零件表面更加的光滑,达到最佳配合间隙,起到降低油耗,延长发动机使用寿命的作用。
上面都说了机械层面的磨合,当然车是由人来开的,所以人和车的磨合也是非常重要的,拿手动挡车型来说驾驶员对于离合器和油门的掌握,比如说离合器高度,油门的灵敏程度,有些人喜欢离合器行程短点这样会方便;而有些人喜欢离合器行程长点,这样踩起来才知道是否将离合器踩到底,掌握好油离配合非常重要。
刹车的磨合
新买的车,由于刹车盘和刹车片的表面都有一些不平整,使刹车盘和刹车片之间在制动时,不能完全贴和,达到最佳的刹车效果和刹车距离。
如果这个时候经常紧急刹车,或者激烈驾驶中频繁刹车,也会损伤刹车盘和刹车片,使刹车盘表面留下明显划痕,降低刹车盘的使用寿命,因此也需要一段时间的磨合。
刹车的磨合一般在500公里,在这个期间车速不因过快,尽量不采取紧急刹车。
胎压的磨合:
长期习惯于一种胎压模式之后,如果胎压出现异常,胎压过高或者过低车主都能感觉到,这就是一个很好的人车磨合例子。
总结
我们在购买新车之后,磨合期一定要注意车辆的使用,尽量让车辆处于轻载状态,随时注意车辆各个部件的运行状态,比如水温和机油压力等,当车辆磨合期过后就可以放心使用了。磨合期磨合比较好的车,以后的使用也会给车辆带来更好的燃油经济性和安全性。
