743
如今很多车主对于汽车的了解,仅限于会开而已,对车辆的基本信息并不了解,就拿轮胎来说吧,有多少人能准确的说出自己汽车轮胎的型号、规格、尺寸、保养事项、使用寿命呢?轮胎上面有一红一绿的两个小点,它们是干什么用的呢?
图中设有标记的这个空心黄点,其实就是轮胎的轻点标记,说明这个位置是轮胎中最轻的位置。汽车的车轮是由轮胎、轮毂以及气门嘴三个部分组成。轮毂上的装置的气门嘴对应的是轮毂上的最重点,组装轮胎时,应将轮胎上设有黄色标记的位置,也就是最轻的点对应气门嘴,可以起到互补作用,使重量分布趋于平衡,整个车轮的承受力倾向平衡化才能够有更好的动平衡效果。
红色圆点:实心红点是轮胎纵向钢性的最大点,简单地说就是这个实心红点是这条轮胎在转动一圈时振动最大的点。轮胎与地面接触旋转一周时,由于各部分质量及内部材料刚性的区别,在不同的角度时所承受的振动力是不同的,这种现象称为RFV。当RFV的值过大时,轮胎在旋转时就会产生振动。除了磨损之外,过高的胎压还会让车轮收到的动载荷增加,在高速或者刚刚提到的恶劣路况上行驶时,爆胎的几率会增加。
所以这个红点是供厂商的质监部门检测时的参考,这个点在轮胎安装时最好与轮毂的最轻点对齐,这样可以降低轮胎滚动时的振动。
红色小点对于车主来说没什么用,我们在挑选轮胎的时候,主要判断最轻点和最重点是不是相对的,气门嘴是否与黄点对应,如果两者对应说明轮胎质量比较好,如果没有对应说明轮胎做工有问题,要谨慎选择。
轮胎上面这个地方的4个数字,可查看轮胎生产日期
后两位数字代表的是生产轮胎的年份,
前两位数字则代表的是这一年的第几周。
举例说明:3907代表2007年的第39周,推算下来就是2007年10月。
安装时一定要注意标有"outside"表示外侧,装反了会严重影响轮胎寿命及行车安全。
专家建议您在以下情况下需要更换轮胎
胎面磨损低于了磨耗指示标志1.6mm
胎边破损
胎面有直径大于6毫米的穿透性刺扎
胎圈破损或变形(胎圈是指轮胎安装在轮圈上的边缘部分)
标签: 轮胎
