435
打开空调吹冷风(AC已开)
内循环也开启了
可是感觉还是不怎么凉
莫非是空调坏了?
不一定。。。
那是什么原因呢?
该如何解决呢?
在“AC”建开启的状态下,空调却没有冷气出来,那么请检查以下三个方面。
冷凝器过脏---汽车冷凝器的主要目的是散热,春天的杨絮、柳絮、泥巴、灰尘糊在冷凝器上就会造成冷凝器散热不良、空调制冷能力减弱的现象,所以当发现爱车空调不制冷了,首先可以检查下冷凝器是否需要清理。清洗冷凝器的方式也很简单,直接用水清洗就行。
空调滤芯长期没有更换----空调滤芯的作用就是阻拦车外灰尘进入车内,使用时间长了以后,空调滤芯就会出现赃物、异味、甚至堵塞。当空调滤芯被堵满灰尘异物,就会严重影响空调的风量,这时即使风量档位开的很高,噪音很大,但实际风量很小,所以吹出来的冷气就会减小很多,影响制冷效果。
缺少冷媒----如果清洗过冷凝器后,更换过空调滤芯后,汽车空调制冷效果还是不佳的话,这时候要考虑检查空调系统里的冷媒了。但冷媒不是消耗品,一般只有发生事故或者拆过空调管路等配件,影响了密封性的情况下才会导致不足;此时您需要尽快到4S点进行全面的检查处理。
快速制冷小技巧
1、在空调面板上按下AC按键即可快速制冷,当车内温度降到合适温度时,可适当调节风量大小即可保持车内温度。
2、上车先将车窗打开透气,待车辆运转稳定后,开启空调并至外循环模式,当车内温度与外界接近时,再关闭车窗,调至内循环模式,这样可起到快速降温的作用。
3、可以利用冷空气较重的这个物理特性来提高制冷效率,开启制冷时可以将空调出风口朝上,将冷风尽可能往上吹,这样便可以在车内实现自然对流循环,从而提高制冷效果。
标签: 空调
