3530
大众的MQB平台真是一个惊人的平台。在这个平台下,车身长度小于4米的大众Polo和车身长度大于5米的大众途锐都是MQB平台的产品,它们的可扩展性必须是惊人的
众所周知,大众打造的MQB平台的前身其实就是大众。依托当年的PQ平台,大众汽车在整合资源的基础上,打造了更加集成化的模块化MQB平台。这样的平台不仅可以生产更多的平台产品,还可以有效降低制造成本
此前,大众旗下的很多产品,包括苏腾、迈腾、帕萨特、途安等车型,都来自大众的MQB平台。不过,从车型的角度来看,MQB平台还是没有达到极限,因为它可以放大SUV的尺寸,比如一汽-大众揽境在上海车展上亮相
虽然揽境这款车在外观上还是继承了大众的基因,但与大众的其他产品相比,它唯一的感官特点就是大,吓人的是,这也让人觉得B+SUV的车身比例并不协调,因为从侧面看,它更像MPV的车身。尺寸方面,一汽-大众比大众途锐、途安都要大,甚至5152mm的车长也比揽胜长152mm
因为车身太大,很多媒体也分析MQB平台的尺寸太“拉长”。这样的产品可能存在设计问题和材料问题,导致车辆骨架不能满足原设计要求,影响产品安全等问题
从平台本身来看,MQB是大众汽车的横向发动机模块化平台。一般来说,它是一个预先建立的骨架框架基础。也就是说,无论属于哪种产品,MQB平台的前舱壁,包括转向机构、前悬架和前桥,都有一个相对固定的相对位置。因此,在这样一个框架的基础上,虽然可以开发出很多不同的车型,但是它们的发动机舱布局是一致的
,因为它们都是MQB平台的产品,而兰晶更大尺寸的发动机舱也会更大。因此,虽然兰晶更大,但其内部空间并不一定要比途安更大,可以证明轴距是2980mm
当然,从某种意义上说,MQB平台由于其架构、悬挂和转向系统的原因,可能无法与更大的车型接轨。不过,一汽-大众既然可以打造更大的SUV和轴距,MQB平台就可以打造更大的SUV,它的存在也可以证明它的价值,这不是问题
蓝精灵的问题是,如果它的尺寸这么大,SUV的内部空间是否会更好。在讨论了它的轴距和发动机舱之后,我们也发现蓝晶晶的优势不在于空间,因为如果我们想创造更好的空间,它的轴距不会停留在2980mm。此外,由于MQB平台可以打造出像威兰一样的轴距MPV,因此也将能够打造出其他轴距更长的产品
标签: 大众
