3646
轮胎一般用几年是困扰很多车主的一大难题,尤其是对于一些用车不是很频繁的车主来说,面对几年过去依旧磨损并不严重的米其林轮胎,真的不知道是不是要更换。一方面是车上的米其林轮胎制动依旧出色,另一方面也是因为汽车轮胎往往一下子需要更换2条或者4条,总价并不低。而今天就聊一聊1000元一条的米其林轮胎一般用几年,如何判断是否要更换?希望能给还在纠结的消费者一些参考,不要被一些黑心的轮胎店忽悠了。
首先要强调一点,虽然我们总在纠结米其林轮胎一般用几年需要更换,但实际生活中,轮胎一般用几年却不是衡量一款轮胎是否需要更换的唯一标准,反而公里数、轮胎状况与使用环境显得更加重要。当然,如果一定要问1000元的米其林轮胎一般用几年?答案是4-5年左右,大多数轮胎都不建议使用6年以上。至于有人说米其林轮胎主打舒适性和静谧性,是否会影响使用寿命?这点丝毫不用担心,要知道米其林轮胎不止拥有媲美甚至超越同级别轮胎的使用寿命,同时可以带来更加舒适和静谧的用车体验,而且使用几年后,米其林轮胎的湿地制动表现依旧远超竞品,从而带来越级安全表现。
言归正传,接下来就聊一聊,除了时间之外,还有哪些标准可以判断轮胎需要更换。
首先说的是最简单、最直接的判断方式,那就是通过安全线来判断。不论是米其林轮胎还是其他品牌轮胎,轮胎凹槽里面是有一些凸起的点,这个就是轮胎的安全线。如果轮胎胎面磨损到安全线的位置,实际上就需要考虑更换了,而不是说轮胎一般用几年更换。至于轮胎磨损到了安全线不更换会如何?情况一般有两种,一种是制动能力下降,另一种则是可能导致爆胎。当然,有人可能说米其林轮胎即便是磨损到安全线的时候,其湿地制动表现依旧出色,是否可以继续使用?理论上的确是可以,但实际上还是建议大家尽早更换。
其次说的则是通过公里数判断轮胎是否要更换,因为有的车主可能一年跑4、5万公里,而有的车主则一年才跑几千公里。这个时候就不能单纯地考虑轮胎一般用几年更换了,毕竟不同公里数的轮胎磨损程度上完全不同的。这里提醒大家一点,哪怕只在铺装路面上行驶,一般轮胎跑7、8万公里之后也需要更换了,尽可能避免超过10万公里。对于一些总跑高速的车主,更建议大家早点更换轮胎。
最后说的则是根据轮胎胎面的状况来判断,或者可以说是根据轮胎日常使用情况来判断。如果经常走一些非铺装路面,轮胎胎面往往损伤严重,这个时候就要酌情考虑是否提前更换轮胎了。还有的轮胎可能总扎钉子等等,也建议提前更换。另外,如果轮胎胎壁受损,那么尽可能早点更换轮胎,尤其是需要总跑高速的情况下,这种轮胎是不建议使用的。总体而言,轮胎一般用几年更换更像是一种约束,但是轮胎的更换周期还是要根据不同条件进行判断。
