4453
车胎是一个至关重要的部件,一般情况下,假如出远门,车主肯定是会检查爱车的胎压的,看看自己的爱车是不是还“有气”。那么问题来了,有些车主可能发现了,自个的爱车明明加够了胎压,为什么过了没多久,轮胎就又瘪了呢。
1、胎压正常,为何仍是有点瘪?
首先,放宽心,这是很正常的现象。并不是说轮胎质量有什么问题,由于如今轿车的轮胎很多都是真空胎,正常的胎压数值是在2.2bar到2.6bar,所以只要按照说明书加气,就没问题的,假如看着有点瘪也不要紧,可能真的就是你的车胎“看着就亏气”。
有些车主喜欢让胎压稍稍高一些,觉得会减少车子的磨损。其实不管胎压过高,还是过低,都是会造成轮胎的异常磨损的,所以只需要正常加压就好!
2、轮胎“inside”标识是什么意思?
顺便说,每个轮胎上都会印有“INSIDE”,相对的还有“OUTSIDE”,要注意这个是区分车胎的正反向,“INSIDE”这一面应当在车的内侧,小编真的见过弄反的。
3、轮胎上的“黄点”是什么意思?
在车胎上有一个黄色小圆点,它是做什么用的呢?标记出来当然有用,它标记出了整个轮胎最轻的部位。
4、 车辆刚行驶前,建议打开两前车窗行驶几分钟,一来可以开窗交换室内的异味,二来可以听听车辆行驶时是否有异常噪音,如果气压不足行驶胎噪明显过大,或者轮胎上有钉子行驶时都有会哒哒哒异响声,这时就要及时检查轮胎的情况啦。
那么怎样才能知道胎压不足呢?
第一,如果是配有胎压监测的车型,那就很简单了,胎压不足就会报警,仪表盘上胎压不足相应的报警灯就会亮起。
第二,如果是没有胎压监测的车型,自己平时就要多留意了。养成出车前检查轮胎的好习惯,其实一点也不麻烦,就在车两边瞟一眼,如果亏气轮胎就会变瘪,严重的话车身会倾斜,时间长了一眼就能看出轮胎亏不亏气。
最好能在车上备一个车载充气泵(防爆胎请无视),在淘宝上便宜的几十块就能买到,也有上千块的。以防万一轮胎亏气严重,自己补点气开到轮胎店是没问题,省去了更换备胎的烦恼,平时缺点气也可以自己补。
第三,如果是在行驶过程中轮胎亏气了,一般会出现几种状况。
首先胎噪增大,亏气严重的话车身倾斜,如果是前轮单侧亏气,方向就会跑偏,后轮一般对方向影响不大。其次,轮胎亏气还会感觉车变肉了,加速无力等。
如果出现上面的状况就要多注意了,应尽快停车检查,轮胎长时间亏气行驶,爆胎几率大大增加,还可能会损伤轮毂。
