680
随着天气的逐渐升温,不少朋友都选择躲在空调房里不怎么出门。可我们的爱车依旧可能在烈日下暴晒,轻轻碰一下车身,发现整个车子都滚烫滚烫,这样的天气对车子我们如何保护保养呢?
首当其冲的轮胎
热胀冷缩的道理大家都知道,天气一热,车子的胎压自然就会变高一些。这样就增加了我们车子爆胎的风险,夏天车子更容易爆胎也就是这个原因。最简单的方式就是适量减少我们的胎压。
具体数值是多少呢?一般我们车子的标准胎压在2.5左右,如果你的胎压超过这一数值,天气炎热再加上我们开车上高速,经过摩擦胎压会进一步升高,将会更加容易造成爆胎。夏天给轮胎补气的时候也尽量选择在中午进行,减少天气变热对胎压的影响。
阳光直晒在车漆上,很多车主都有些担心自家车身会不会被晒坏,但其实温度对我们车漆的伤害其实并没有我们想象中的那么大。现在车漆的主要成分是环氧树脂,这种材料的耐热程度最少在120℃以上,而我们日常的气温加上阳光的作用,也不会使车身超过100℃。
所以说这个太阳温度,对我们车漆的伤害其实并没有我们想象中的那么大,但是这个温度是没有伤害的很大,太阳中的这个紫外线,对油漆里面的树脂的有机成分,它是会发生作用,让它加速老化的,还是有影响的。
也就是说,不是温度高低,而是只要太阳一直在那边对着那边晒,车漆就会受到影响,加速它的老化。
套车衣和停地下车库可以避免车漆老化
那比较好的解决办法,不是说在汽车边上给你搞个大电风扇给它降降温,而是给它套一个车衣,或者说停在比较阴凉的地下停车库这里的方法,那可以避免车漆的这种老化。
那么如果是稍微土豪一点的朋友的话,其实有一种车蜡在夏天是可以打的,叫做耐高温车蜡,它这个抗高温和抗紫外线的那个效果相对是会比较好一点的。
如果各位朋友相对比较爱惜自己的车子,或者是动辄一两百万的豪车的话,夏天这一点投资还是比较有意义的。
不过要说影响最大的,应该就是汽车的内饰。因为汽车内饰会用到大量板材,各个零部件的连接也会用到胶水,在经过暴晒后,内饰会加速释放里面的各种有害化学物质,什么甲醛、苯等等。很多时候我们打开车门,立刻闻到刺鼻的气味,其中很有可能就是有害气体。
车内空气甲醛含量增加国家标准是小于0.1mg/m3,车内暴晒后可0.2甚至0.3,甲醛具有强烈刺激性气味,对人体危害极大,尤其是孕妈妈,会严重影响娃娃的发育。在车辆座椅/坐垫等中具有胶粘剂,高温后挥发更快。因此,开车前一定要通风,保证自身的健康。
所以各位车主在夏天开车前最好都养成习惯,汽车发动后,把窗户、空调、外循环统统打开,换气半分钟后再关闭。
标签: 车子
