2.41万
汽车后视镜位于汽车头部的左右两侧,已及汽车内部的前方。汽车后视镜反映汽车后方、侧方和下方的情况,使驾驶者可以间接看清楚这些位置的情况,它起着“第二只眼睛”的作用,扩大了驾驶者的视野范围。那么问题来了,我们平时所说的汽车宽度,包含后视镜吗?
在汽车标准中,汽车长、宽、高数据表示车身外部尺寸的大小。
车身长度:指的是从汽车前端最凸出的位置到后端最凸出位置的距离。
车身宽度: 车身的宽度指的是,汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身做、右最凸出位置之间的距离。根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,及后视镜这点后的宽度的。
车身高度:车辆无装载时,从地面到汽车最高点的距离。若该车有行李架,那么高度包含行李架的高度,但不包含天线的高度。
可以看出,汽车的宽度是不包括后视镜的,但是包括门把手。
众所周知,印度的汽车是没有后视镜的,如果包含后视镜测量,那么印度车辆的宽度会小于国内汽车尺寸。
为什么印度很多车都没有后视镜?因为印度的马路很多都是双车道的,不仅不分机动车道和非机动车道,而且两边还有望不到边的占道摆摊的。车虽然很一般,很多都是印度塔塔版的,但因为数量多,所以车和车之间几乎挤到了一起。另外加上路上还有摩托车、自行车、骆驼车甚至大象,所以印度的交通压力相当大。如果你的车有后视镜,在这里几乎是无法行走的。
一 后视镜的位置调节
左侧后视镜应该调整至地平线位于后视镜中间位置,车身占据后视镜大约四分之一处。
右侧后视镜应该调整至地平线位于后视镜三分之二处,车身占据后视镜大约四分之一处。
驾驶室后视镜应该调整至地平线位于后视镜中间处,左侧镜子边缘正好看到驾驶员的右耳侧处为佳。
二 利用后视镜判断后方车距
当后方车辆充满左侧后视镜,这时后方车辆,距离您的车辆大约3米左右,这时您就要非常小心的驾驶车辆,并线危险。
当后方车辆充满左侧后视镜三分之二时,后方车辆距离您的车辆大约在6米左右。
当后方车辆充满左侧后视镜三分之一时,后方车辆距离您的车辆大约11米左右。
掌握这些,您就可以根据具体情况,决定您的驾驶方式了!
