1003
在路上我们可以看到很多汽车尾部排气管出现滴水的情况,是不是汽车哪个地方有故障呢?
首先我们来分析一下,汽油燃烧后主要产生二氧化碳、 水和少量一氧化碳,发动机工作时从汽缸排出的气体达400-800℃甚至更高,此时燃烧生成的水是汽态的,当发动机暖机阶段排气系统温度低,废气中的汽态水会发生凝聚现象,大量的水会吸附在的气温相对较低的排气管壁上。并且随排气流出来了,这种现象在发动机工作情况较好的车上是普遍存在的。
看到这儿您可能会问了:既然滴水是好事,那为什么有的滴的多,有的不滴呢?不滴水的车是不是就是燃烧不好呢?其实排气管滴水是要满足三个条件的,不是想滴就滴的。
1、油气混合比要正确
不管发动机是电喷的还是化油器的,这都代表着车辆的供油系统正常没问题,压缩比正常,油耗在正常范围之内。这个物件为喷油座,它正常供油就正常。
2、发动机缸压正常
缸压正常代表着发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题,如果发动机内部出现磨损,会导致缸压变低,最后结果就是不完全燃烧,燃烧都不完全水从何来呢?
3、排气温度正常
发动机做工爆发出来的热量都在气缸内,只有少量热量溢到排气筒内,这就说明发动机的动力输出稳定,如果排气筒的温度过高,水蒸气是无法形成水滴的。
其次,再来说说如果排气管一直排放大量的水汽白烟该怎么办。
如果排气管一直排放大量水汽白烟,而且发动机温度上来之后也没有减少的迹象,那么这就不正常了。这有可能是防冻液进入了燃烧室,然后随气体排出。至于原因有可能是气缸垫破损、缸套密封圈密封不良、缸体有裂纹。总而言之,如果一直排放大量水汽白烟,是不正常的,应该到维修店检查。
最后,对于排气管滴水的现象,我们该如何处理。
虽说排气管滴水属于正常现象,但是我们也不能长期置之不理。如果排气管内长期积水,会引起排气管锈蚀。很多上年头的汽车排气管都锈烂了,多半就是由于积水导致的。其实,有的排气管在设计时在底部就打好了一个小洞,专门用于积水的排放。但是,在使用过程中,排气管有可能发生变形或者排水口堵塞,致使积水不能排出,导致锈蚀。
所以,在发现排气管滴水后,经常走一走上坡路,同时轰几脚油门,这样有利于积水的排出。如果还不能解决问题,到修理厂在排气管的最低处再打个眼也是可以的。
