1396
很多老司机觉得他们经验丰富、身经百战、驾驶技术超群,他们对车有着独到的见解,他们认为,空档滑行比起带档滑行更能有利于节省燃油,而且更能展现自身的驾驶技巧。那么,事实上到底是不是这样呢?
在这里,我们所说的一切有关“空档滑行”的,只是针对手动挡,自动挡车是坚决不能空档滑行的。所谓“空档滑行”,就是指车辆在行驶中,司机把换挡杆挂入空档位置,利用车辆的惯性来使得车辆行驶的一种操作方法。
以前的老式汽车都是利用化油器控制油路,只要汽车运转就少不了供油,所以在很多老司机开车的时候如果路况允许的话,他们都喜欢用空档滑行,他们认为空档滑行会相对省油,事实也确实是这样;如今的汽车技术进步的很快,已经摆脱了老式化油器变成了电喷系统,也就是说行驶途中是否喷油或者喷油量的多少都是通过电脑来控制的 。
为什么自动挡汽车行驶中不能挂空档滑行?原因有二:
原因一:
自动挡汽车行驶过程中挂空挡,车子的制动力会下降,容易引起追尾事故。
因为车子处在空挡滑行状态,发动机与驱动轮之间将失去联系,汽车依靠自身惯性前进。那么,一旦出现紧急状况需要制动时,全部制动力只能由刹车提供。而带挡滑行时,发动机本身会提供一定的牵制作用,再加上刹车,车子的制动距离就会缩短。而且空挡滑行汽车容易熄火,导致刹车助力鼓失效,刹车性能下降。
原因二:
挂空挡并不省油,有时甚至更费油,与电喷式发动机的工作方式有关。
根据发动机的原理显示,电喷式发动机,可以根据电脑程序判断喷油的多少。在带挡状况下,如果车主松油门,电脑就会让车进入滑行模式,其中很长一段时间,发动机是不喷油的;如果选择空挡滑行,电脑就会让车进入怠速模式,发动机依旧喷油。这就是为什么有时空挡滑行更费油的原因。
而对于自动挡的汽车,就更不能有空挡(N挡)滑行这样操作了。油泵――油压―― 变速箱工作,这是自动变速箱的基本工作原理,如果你空挡滑行,就等于你把脚挪开不加油门,切断了供油,此时变速箱就成了干摩擦,时间长了,别说是省油,变速箱可能都废了。所以自动挡的车是绝对不能空挡滑行的。
所以说,事实证明车辆空档滑行是不省油的,并且在安全方面也
