2729
给大家分享一个百万豪车的验车过程,一台当年落地起步253.8W的豪车,如今11年过去了,只要30W就能喜提玛莎拉蒂总裁!心动不?更心动的,还在后面呢!
老哥说,等验完车之后,要开着这车去接婚庆,他给我算了一笔账,一辆30W的玛莎拉蒂总裁,按平均3天出一次车的频率,一年下来至少100多次,每次出车费用在1800-3000浮动,去平均值按2000算,100次就是20W了!这样一辆车1年半就能回本,剩下跑多少赚多少。我一算,还真是这么回事,哎呀,这怕不是找到了财富密码啊!我马上就要去投资了,不过就差了29.9W,你愿意赞助我吗?
今天呢,我是维真验车的通云,第一次给大家分享我的验车过程,有什么写的不好的地方,还请大家指出,我一一改正。
车型年款:玛莎拉蒂 总裁 2009 4.7手自一体运动版 欧4
出厂时间:2008-11
排放标准:欧4
表显里程:133915KM
厂商指导价:253.80万
车主报价:31.8万
检测地点:山西太原
今天我们来看一辆08年11月出厂的玛莎拉蒂。
首先从外观开始看,绕车一圈,发现车辆并没有什么异常,这样大致的看并不能看出任何问题,下面我们上专业工具来看看车辆的实际漆膜仪数据吧。
刚看到左A柱这边,就发现这辆总裁居然是改色的,原厂的颜色是黑色,现在这辆车颜色却是白色的。看来这次漆面数据并没有什么参考价值了啊。不过从严谨的态度来说,我们该测的还是要测量的。左A柱未贴纸部分漆膜数据120左右,贴纸部分漆膜数据在350左右。
左B柱漆膜数据,未贴膜部分140左右,贴膜部分350左右。
左C柱漆膜数据和左B柱几乎一样,未贴膜部分140左右,贴膜部分350左右。
再看到右侧,发现A、B、C柱的漆膜仪数据也几乎一致。
看来从漆面外观是找不到任何问题点啊。那我们来看看发动机里面。一般打开机盖后开各种螺丝有无拆卸和跟换痕迹,然后会看到水箱框架有没有拆卸痕迹,这样大部分情况能对车况有个大致的判断。
这里前部左右大灯,水箱框架的位置都有明显拆卸痕迹。
这边我们发现发动机缸体有明显打胶修复的痕迹,这里我们再继续看到发动机,发现也是有拆卸痕迹的。
其他部分像防火墙,发动机与变速箱连接处部分并没有发现什么问题。
看完汽车发动机舱,我们来看看汽车内饰部分,主驾驶位的气囊有明显的拆卸痕迹。
内部全部包围着真皮,主驾外侧的座椅皮质已经有明显的的褶皱塌陷了,中控部分磨损很少。
内饰部分,整体能算高分了。不过,当我们扒开地胶,问题出现了,座位下的地胶处,有明显的泥沙,进水痕迹!
这里,我警觉了起来,赶忙查看了车内的各处线束,发现不论是车底线束还是室内的保险丝盒,有没有明显的锈蚀痕迹,可能是虚惊一场吧。
稍后的检查中,我们又在后备箱备件舱发现了少数锈迹,不过整体来看的话,应该只是少数部分有进水痕迹,不影响车辆的正常使用。
看完内饰,我们就要把车辆上架子了,因为检查内饰的时候,发现主驾气囊拆卸过且水箱框架有过更换,所以底盘部分,我们也要重点排查,确保没有重大事故!
所幸,前后防撞梁没有问题。
元宝梁及两侧大边封底也没有问题。
结合之前车辆ABC柱的检测,能确定这辆车没有出现过事故。看来老板这次赚了啊!
最后检查四轮轮胎和轮毂,这个年份的车四轮轮胎肯定是更换过的,毕竟公里数和年份都到了。但是现在的轮胎也已经有老化开裂等情况又需要更换了,后期也是一笔不小的开支。不过刹车盘和刹车片还可以正常用,暂时不用投入,整体来说,整备的费用不算高。
接下来进行路试检测,出于安全考虑,路试环节就不给大家拍照了!路试经过急加速、急减速、颠簸路面各项测试没有异常,但是在路过坑洼路段的时候,能听到异响,如果买回去只是作为婚车用用的话,肯定没没有毛病的。
跑了几圈回到了店里,我拿出电脑想调出车辆的维保出险记录,记录为空。
车辆外观检测:全车贴有车衣(改色膜),漆面数值仅供参考;
车辆骨架检测:无异常;
发动机舱检测:前大灯拆卸、水箱框架拆卸、发动机缸体打胶,发动机有拆卸;
车辆内饰检测:主驾气囊有拆卸;
泡水车检测:车辆地胶有泥沙,进水痕迹,后备箱附件有进水痕迹;
车辆功能检测:无异常;
车辆路试检测:无异常;
车辆底盘检测:无异常;
总结:十多年的车了,漆面可能有过修复,但因为全车有改色贴纸无法确认;车体结构件没有损伤;车辆座椅底部内饰地胶有泥沙和进水痕迹,但是只漫过门槛没有达到公司泡水标准,涉水车,不会太影响车子的安全性能。整体车况尚优。
老哥笑嘻嘻的给车商搭上话,“哥们,再便宜些呗,你这车有进水痕迹了呢!算涉水了,我开着不安全的!你要是觉得不行,我在看看,之前看到有个个人也有个这个车,只要25W,就是外观不太好看,我回去收拾下也就1W,算下来肯定比你这个车便宜哦!你这个车,我要是收了,你这个座椅我得收拾收拾,怎么也得收拾个大几Q。你这样,我亏点,28W收了你的车吧。”老哥厉害啊,这上辈子得多厉害才修的这么牛逼的还价技巧啊!
车商居然也让步了,最后,这辆90年的玛莎拉蒂总裁以29W的价格成交了!恭喜我们的婚庆老哥最终以29W拿下了这辆婚庆神车,最终走上人生巅峰!
好了,今天的检测分享就到这了。通云我书读的少,但是我也不骗人的!文章写的不好,还请大家原谅,如果你有什么车想找我帮看,一定告诉我!通云我立马飞奔去给你看车!
141.75-171.08万
获取底价
