1190
火花塞的工作原理是什么?
火花塞是高压放电点火
那这个火花塞的工作原理是高压放电,当这个点火线圈产生的脉冲高压电送到这个火花塞的电极的时候,高压电会击穿混合气,产生这个电火花,这个就可以把我们的车子点起来了。可以说是一个非常重要的部件。
火花塞寿命应该是多久?
由于火花塞材质的不同,火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异,在选择时要区分清楚。
铂金火花塞3到5万公里换一换
那火花塞它是有两个电极的,这铂金火花塞,中央电极它用的就是铂金,名字就是这么定的。特点就是寿命长、耐久性好,基本上是3到5万公里换一换。
双铂金8万公里左右换一换
双铂金的话它就是中央电极和侧电极,它都有铂金,那相对比较好的就是铂金火花塞了。
刚才不是说什么铂金、双铂金嘛,你不用去管它具体什么技术。反正普通铂金3到5万公里换一换,双铂金8万公里左右换一换。
铱金火花塞用到10万公里
然后铱金火花塞,相对来说的话就更好了,基本上用到10万公里都没有什么太大的问题。
钌电极火花塞可以用15万公里
那么刚才说的15万公里,是火花塞老牌厂家NGK做出来的钌电极火花塞,有15万公里可以开。
那么又该如何判断火花塞是否需要更换呢?
1、 看发动机能否正常启动
看冷车启动时是否顺畅,有没有特别明显的"顿挫感",能不能正常点火。
2、 看发动机抖动情况
使汽车保持怠速状态,如果发动机能够平稳地运转,则说明火花塞能够正常工作;假如发现发动机出现间歇性或者连续的抖动时,并发出不正常的"突突"声,则说明某一个火花塞可能出现了问题,此时火花塞需要更换。
3、 查看火花塞的电极间隙
当你拆下火花塞的时候,你会发现火花塞存在一个放电的电极,电极是有个正常的消耗的,如果间隙离的特别多的话,会导致一个无法正常放电过程(正常的火花塞间隙为1.0-1.2mm),这种情况下会导致你的发动机乏力。此时,就需要更换了。
4 、 观察颜色。
(1)如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常。
(2)如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。
(3)如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜。
(4)如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。
(5)如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
火花塞确实对车辆的动力有影响,但也并不是说越贵的就越能提升车辆性能。好的火花塞对于汽车的动力性能是有一些帮助,但不能对这种帮助抱有太高的期望,而且火花塞对动力性能的帮助也取决于发动机本身,如果发动机性能未达到一定“级别”,装上再高级的火花塞也不会对动力性能有太大的帮助。所以说也不要盲目的追求高价格的火花塞。
哪些因素会导致火花塞寿命缩短呢?
1.汽油品质不好,经常去一些私人的,汽油质量不合格的小加油站加油,导致燃烧不好的,这个是危害最大的。
2.车辆长期重负荷工作,经常坐满人,甚至还超载,经常拉重的货物,做生意用来当货车用了。
3.经常暴力驾驶,时不时的来个地板油。
4.车辆经常跑一些不好的路况的,比如经常用来跑工地,跑山路、泥泞路等。这些因素都会导致火花塞寿命缩短,更换的周期就需要提前一点。若是车子经常跑高速,或跑的路况良好,则更换周期可以推迟一点。
标签: 火花塞
