472
备胎放在车里5年没用过,需要更换吗?没用过的备胎,那不就是新的嘛,为什么更换呢?
其实对于大多数人来说,可能都会面临这样的情况,因为备胎可能是车内最不常用的物件之一,也正是因为这样,我们大多时候都会忽略掉。潜意识里都会觉得,我有备胎,是新的,没用过,可真的是新的吗?
一般来说,轮胎的使用寿命为2-3年或行驶6-10万公里左右。但对于长期放置不用的备胎来说,轮胎也有保质期。轮胎的主要生产原料为橡胶,橡胶实际上市具有保质期,因此存放过久的轮胎其性能必然会打折扣。普通的轮胎一般在3-5年,如果超过5年,建议不要再使用了。长期放置的轮胎应定期转动改变其放置支点,以免造成轮胎变形。
备胎一般都是作为紧急备用的,行驶的路程也不会过于远,所以一定程度上还是可以继续使用的。但我个人建议更换,毕竟行车安全才重要,如果是在高速行驶,那么再出现意外的几率就会更大。
为什么会有人这么问呢?其实有些车型配置的备胎是全尺寸的,如果还没使用过就更换,那难免会觉得心疼,只要装在后轮就可以了,毕竟别人也这么做,应该没什么问题。这些人就是抱着侥幸的心理在做事,其实更容易出现意外,而且备胎就算是全尺寸的,也不应该作为正常轮胎供日常使用。
我之前看过有人提出这么一个方案。在新轮胎使用3年左右后,肯定会有一个或几个轮胎状况不佳,此时可选三个状况较好的轮胎留用,其他轮胎淘汰掉(别不舍得),再买一对新胎装在前轮上,从留用的三个轮胎中选两好点的装在后轮上,余下一个做备胎。
这样做的好处是,当需要淘汰、更换轮胎时,每次只买两个。把新买的两胎装前轮,原轮胎换到后轮,后轮淘汰的轮胎挑一个淘汰备胎。这样做可减轻每次换胎的经济负担也可使前轮始终用的是不到3年的新胎。
下面,我们就来看看汽车备胎使用注意事项。
1、定期检测备胎
备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
2、不把油品与备胎放一起
如果轮胎沾到油污,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。因为轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,降低轮胎的使用寿命。
3、备胎的胎压应保持在比原装胎胎压高的水平(具体加高至多少要视备胎的最大压力值参数而定),防止在放置过程中漏气。车主可自备一个胎压检测仪,定期检查。
4、勿长时间使用备胎
备胎因为使用频率低、与地面的摩擦少,并且部分备胎的尺寸小于正胎尺寸,其扁平率、胎宽或轮胎直径都与正常使用的轮胎不一样,因此换上备胎后,四条胎的气 压不同,摩擦系数不同,地面附着力不同,长时间使用会影响车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象,给行车安全 带来隐患。
5、修补后轮胎放后轮
一般我们驾驶的中级及以下的车辆都是前驱车,如要要用修补过的轮胎或备胎一定要放在非驱动轮上,而且由于前轮爆胎后汽车的方向更不容易控制,所以修补后的轮胎要放在后轮。另外,使用小型化的备胎时,要注意控制车速,一般的情况下以不超过80公里/小时。
知道了这些保养备胎的方法,相信您已经意识到备胎保养的重要性。汽车做保养就是为了让我们的行车更安全,所以为了我们的行车安全,我们不可以放过任何一个会影响我们安全的细节。
