1013
要知道在德国,原地热车的行为是违法的!按照德国的法令,原地热车等同于排放污染物。一经发现,是需要罚款的。是不是颠覆了你的认知?德国这一法令一方面跟全球控制污染物排放相关,另一方面则是严谨的德国人认为走过化油器时代的现代汽车,已经无需原地热车了。
至于为什么一直有热车的说法呢? 20年前,大多数汽车还在使用化油器发动机,而化油器是一种将汽油打成雾化的机械装置,在温度极低的状态下,汽油浓度高,很难雾化,燃烧不充分,要买灭火,要买冒黑烟,所以冬天起步,必须得原地热车,油温上来了,才能开车。但这个习惯在电喷车年代就已经可以完全放弃了。
所幸的是,化油器早在2001年就已经淘汰了。取而代之的是电控汽油喷射系统。其精准控制喷射汽油,保证良好雾化。即使低温状态下,不影响雾化效率,不再出现小水滴状汽油,就没有了转速不稳和熄火的危险。而原地热车既带来积碳的同时还污染环境,我们就没有了原地热车的理由。
要不要原地热车?
用化油器的车型需要原地热车
因为你开在那边是这个温度上升还快一点,你停在那边你上升温度还慢一点,磨损又是和机油有关系,一旦这个机油已经流动到整个发动机全身的时候,就可以慢慢地往前走了。
这个时候发动机摩擦得到一定的保护,温度上升还比较快,反而对车子影响会比较小,只有最老式的化油器的这种车型,那才需要原地热车。
花20秒到1分钟是最常见的热车方式
讲了那么多对于我们大多数朋友来说到底怎么热车到底怎么弄?钥匙一转开,等个5到10秒钟差不多机油都上去了,慢慢地往前走。你要省点车子或者智能的新车子的话,一打开它的转速「唰」一下,会起来的很高的。等到这个怠速从高的慢慢降到低的,稳在那边的时候,你再往前面走,基本上就是没有什么太大问题了,花的时间在二十秒到一分钟之间,这是我们最常见的热车方式了。
特别冷的地方需要原地热车
但有一些很冷的地方它还真的是需要原地热车的,那这个温度低到什么份上才需要呢?是这样的,一方面是看气温,一方面还要看机油的这个标号。那我们可以看到嘛,我们常见的机油比如5W30,0W40,这个W前面的5和0它就是告诉我们它能在什么最低环境下使用。很简单的,你就减一下就好了,就是减35,0W你减了35就是-35,那么就是这个机油最低是零下35度可以用,如果你是5W那么减35就是零下30度才可以用。
机油不合适会导致发动机磨损
如果说我5W零下30度可以用的,去了个地方冷得要命,零下40度,这个机油就会变得像蜂蜜一样的,黏糊糊的缓缓的流不上去了。这个时候它就需要很长的时间才能达到发动机的各个部位,那好了,人家发动机已经在动了,这个磨损就特别厉害。在这种情况下,车子总归要走,要把这个磨损降到最低的话,就得原地呆着热。等到机油慢慢的上去,等到这个温度超过零下30度的时候,再慢慢的往前面开,这就不能开了,就是需要原地热车了。
标签: 热车
