813
相信很多车主都听过一种说法就是:新车在磨合期会比平时油耗大,因为新零件摩擦阻力比较大,所以油耗也会比较高一些。那么在新车磨合期过后,真的就如大家所说的那样,油耗就会刷刷的降下来了吗?今天小编就跟大家解答解答吧!
磨合期后油耗下降?
磨合期是很多新车主比较关注的,一部车的前三千公里磨合好了,车子的整体寿命和状况就比磨合不好的车好很多。 有些车主认为磨合期油耗都比较高,因为有这个观念在前,对于磨合期油耗高也不太在意,寄希望于过了磨合期就好了。
这个观点是不对的,其实磨合期更应该关注油耗,因为按照正常的磨合节奏,最省油的驾驶方式一般也是最佳的磨合方式。比如不紧急制动,不急加速,这些都是绿色驾驶的基本规则,同时也是磨合期的驾车要求。从磨合期就养车良好的驾驶习惯,自然而然,以后的油耗也会持续低下去。如果觉得磨合期本来油耗高,不在乎,一是不利于车辆磨合,二是养成不好的驾驶习惯,以后油耗也降不下来。
确实,磨合期以后油耗确实会下降,但是不要期望太高,一般能降低3~5%就不错了,最好的方式是磨合期就养成良好的驾驶习惯。
其实最省油的驾驶方式一般也是最佳的磨合方式。比如不紧急制动,不急加速,这些都是绿色驾驶的基本规则,同时也是磨合期的驾车要求。从磨合期就养车良好的驾驶习惯,自然而然,以后的油耗也会持续低下去。如果觉得磨合期本来油耗高,不在乎,一是不利于车辆磨合,二是养成不好的驾驶习惯,以后油耗也降不下来。
磨合期内怎么开车才省油?
其实很多购买了新车的车主都会面临这个问题,就是在磨合期如何开好车。比如在磨合期开车时应该注意哪些事项啊?还有在磨合期时开车怎样才能为以后用车更省油等等。
1. 在使用时不可让发动机的转速过高。一般转速不要超过3000转以上,如果是自动档就不要超过3500转。
2. 不可长时间保持一个档位或是长时间低速档行驶。所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。自动档的车,因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档,所以只能通过行车速度来实现了。
总之,磨合要匀速开车,30km/h,60km/h,80km/h,100km/h,这样的级别一定要稳定磨合。
3. 车身不能负荷太重行驶。新车磨合期时车身越轻越好,因为负荷太重对车子也会有损害。
4. 避免过长时间行车。很多车主买了新车后爱不释手,总是一天到晚地开着它跑来跑去,其实这样做会加速零部件的老化,对新车的危害也是挺大的。
其实很多购买了新车的车主都会面临这个问题,就是在磨合期如何开好车。按照正常的节奏起步、加油、换挡,日积月累以后就能节省不少的燃油。行驶在路上时如果不是必须的情况那么最好不要频繁的超车,匀速行驶才能降低燃油消耗。
