702
日常开车的时候各个环节都离不开后视镜,后视镜可谓是司机的第三双眼睛,平时晴天的时候还好,但是遇到雨天尤其是大雨的时候,有可能后视镜就会受雨水的影响变得模糊,尤其是在并线、拐弯、倒车的时候。这样以来将会给我们行车过程中危险吸收陡然提升,那么有什么方法能使后视镜在雨天也变得清晰呢?下面车来车往的小编给您介绍几种方法,希望会对您有所帮助。
改装加热后视镜
便捷指数:❀❀
对于后视镜上的雨水加热功能这个功能是比较直接的,电加热后视镜是通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,镜面温度会逐渐升高至40℃以上,以加速镜面 水汽的蒸发确保镜片清晰。但这个仅仅是对后视镜保持清晰,对于侧玻璃上的水珠则是没有任何办法。此外并非所有车都配备这项功能,加装起来还是比较麻烦的, 所以如果经常使用得话,最好在买车之前先考虑清楚这个配置。
加装简单雨挡
便捷指数:❀❀❀
给后视镜加装雨挡,相较于改装加热后视镜要便宜很多,这种雨挡一般安装在车门的玻璃上,效果不错。安装过程非常简单,十几分钟就可搞定。但加装的雨挡,在雨不是很大的情况下还比较管用。一旦下大雨时,雨挡的作用就不是很明显。
涂肥皂或洗涤剂
便捷指数:❀❀❀❀
车蜡也可以除雾。为爱车做打蜡完成后,可以用海绵将车蜡涂在后视镜上,然后用清水冲洗干净,车蜡本身就可以隔绝雨水,所以就算是下再大的雨,后视镜也不会有什么水滴,效果非常好,一般一次涂抹一周左右都可以安全防范起雾。
洗洁精、肥皂、洗衣粉等都是大家常用的DIY除雾的用法,其中洗衣粉持续的事件最短,洗洁精去污能力非常好,持续的事件相对也长,但是洗洁精的透光度不好,所以需要反复冲洗。肥皂是很多人DIY除雾最常见的选择,效果的确也还可以。
涂驱水剂
便捷指数:❀❀❀❀
给后视镜涂也可以保持后视镜的视野清晰,市面上有不少的玻璃驱水剂主要成分是硅油,通过改变水对玻璃表面的张力而达到使后视镜表面不沾水的功 效。使用了驱水剂的玻璃上沾上雨水后,小的水滴都会形成一个圆圆的水珠,稍微抖动或者或者风吹水珠就能脱离后视镜。使用驱水剂不仅能用在后视镜上,还可以 使用在侧玻璃上,算是成本较低且好用的一种方式。只是耐用性比较差一年或几个月就要重新涂一次驱水剂。
上面四种方法一定程度上解决后视镜积水的麻烦,但是即使效果再好,那也肯定不能完全和晴天的状况相比。所以,遇到下雨天气,大家驾车出行时还是要多加小心。尤其是车技不太好或者新手司机们,雨量较大时大可停在可靠的地方避一避,安全行车最重要。
标签: 后视镜
